Teraz jest 2 wrz 2026, o 20:22
PostNapisane: 28 cze 2017, o 14:06
Dołączył(a): 13 cze 2016
Cześć wszystkim, aktualnie próbuję sobie wydziergać coś dla siebie, żeby poćwiczyć C i mam mały kłopot przy tworzeniu biblioteki.
Zamierzam korzystać z 2x LM35 do pomiaru temperatury i chcę podawać najzwyczajniej średnią z obu czujników i wrzucać na LCD.
Pomyślałem, że całość ładnie wrzucę do osobnych plików .c/.h, żeby było czysto i przejrzyście ale coś mi jednak nie wychodzi :)
KOD:
Żeby nie używać zmiennej float, chciałem w taki sposób poradzić sobie z wyświetlaniem wartości zmiennoprzecinkowych.
Problem pojawia się przy zmiennych Temp i dotTemp, szczerze jest to moje drugie podejście do tworzenia osobnego pliku w ramach jednego programu i nie mam zielonego pojęcia co może być nie tak. Oczywiście całość nie jest skończona, nie zabrałem się nawet za ustawianie ADC itp. chciałem tylko wstępnie wprowadzić do pliku kilka zmiennych i przygotować "bazę".
Domyślam się, że rozwiązanie może być trywialne chociaż póki co nic mi nie przychodzi do głowy.
Błąd jaki pokazuje Eclipse:
Multiple markers at this line
- initializer element is not constant
- 'dotTemp' initialized and declared 'extern' [enabled by
default]
PostNapisane: 28 cze 2017, o 14:15
Dołączył(a): 09 gru 2014
W pliku lm35_lm35.h powinny się znajdować DEKLARACJE, a nie DEFINICJE zmiennych.
Powinno być zatem tak:
Tymczasem w pliku lm35_lm35.c:
PostNapisane: 28 cze 2017, o 15:31
W dalszym ciągu zastanawia mnie jedna rzecz, zrobiłem jak mówisz - Faktycznie moja pomyłka, ale zastanawia mnie dlaczego muszę w obu plikach wpisywać przed zmienną np. uint16_t / uint8_t. Cały czas wydawało mi się, że skoro wprowadzę zmienną w h. to w c. wystarczy ją zdefiniować...
Tak czy inaczej nie działa tym razem w pliku .c
Trochę się już w tym pogubiłem :/
PostNapisane: 28 cze 2017, o 16:05
Bo ty kompletnie nie rozumiesz nadal co to jest DEKLARACJA zmiennej i czym się ona różni od DEFINICJI zmiennej ...
masz Bluebooka? - zajrzyj proszę bo tam po wielokroć wyjaśniam czym to się różni i zwracam uwagę, że jeśli ktoś tego nie zrozumie - to będzie to powodem ciągłych pomyłek w swoich kodać
skrótowo przypominając
w pliku *.c robisz DEFINICJĘ zmiennej
zaś w pliku *.h robisz jej DEKLARACJĘ jeśli potrzebujesz aby była widoczna w innych plikach projektu, gdy inkludujesz w nich ten plik *.h
PostNapisane: 28 cze 2017, o 17:23
Ehh....
Szkoda słów na te moje błędy :) No ale cóż, powolutku i do przodu - działa.
Dzięki !
