Teraz jest 9 mar 2025, o 22:23
PostNapisane: 28 cze 2017, o 12:15
Dołączył(a): 23 cze 2017
Witam , juz drugi dzień sie męcze z tym problemem i nadal nie wiem co jest źle , więc tak
jako początkujacy elektronik, postanowiłem zrobic sobie zegarek elektroniczy , napisałem kod , złożyłem układ na płytce stykowej .
Kwarc(zegarkowy) podłaczyłem do tosc1 i tosc2 , wyswietlacz led do portów D i zasilanie wyswietlacza do portów C a do portów B przyciski .
wyświetlacz jest dobrze podłaczony , przyciski też jak i kwarc , ewidentnie problem tkwi w przerwaniu
na początku program do chodzi do tej linijki i tam sie zatrzymuje
jak usunę tą linijkę to program dochodzi do pętli głownej i tyle ;/
co do kodu w przerwaniu , to jak wrzucałem go do pętli głównej to eleganko śmiga :)
wychodzi na to ,że program nie chce wykonać przerwania z jakiegoś powodu
i teraz pytanie z jakiego ? gdzie popełniłem bląd ?
PostNapisane: 28 cze 2017, o 12:35
Dołączył(a): 23 paź 2014
Dobrze widzę że w przerwaniu próbujesz wywoływać funkcje???
PostNapisane: 28 cze 2017, o 12:46
nie ma w tym programie funkcji , jeśli chodzi ci o ten fragment to odnoszę sie do zmiennych .
PostNapisane: 28 cze 2017, o 12:49
PiterCziter napisał(a):
if(bit_is_clear(PINB , 0)) godzina[2]++ ;
if(bit_is_clear(PINB , 1)) godzina[0]++ ;
To są funkcje czy jakieś makro? (chodzi mi o warunek dla ifów)
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:03
bit_is_clear(P, b); — makrodefinicja, która zwraca wartość jeden, jeśli bit o numerze b w rejestrze
funkcyjnym P jest wyzerowany
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:14
Ok. Pytanie czy licznik wogule pracuje na tym kwarcu, bo przerwanie jest od przepełnienia, a jeśli licznik nie tyka to takowe nie nastąpi...
Kondensatory przy kwarcu masz dodane?
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:25
mam , monolityczne 10nF ,bez kondesatorów też testowałem i nic
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:27
dobra a na potrzeby testu włącz taktowanie timera z systemowego zegara - będziesz wiedział czy reszta kodu jest ok.
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:36
usunełem
i śmiga :P
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:40
Masz możliwość podmiany kwarca na inny egzemplarz?
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:43
jedynie 12MHz
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:44
możesz spróbować ale wejście TOSC1 jest dedykowane dla kwarców niskiej częstotliwości więc może nie zadziałać...
Według noty możesz nie podłączać kondensatorów przy kwarcu, a zamiast tego włączyć wewnętrzne kondensatory opcją CKOPT w fusach procka
PostNapisane: 28 cze 2017, o 13:49
tak jak powiedziałes ,nic z tego nie wyszło
nie możliwe zeby przez te kondesatorki nie chodził cały licznik ,problem tkwi gdzieś indziej
PostNapisane: 28 cze 2017, o 14:08
No tylko że sam licznik chodzi a problem jest ze wzbudzeniem kwarca do generowania częstotliwości...
Chyba że problem leży w układzie przełączającym źródło taktowania...
PostNapisane: 28 cze 2017, o 15:58
na dziś sobie odpuszczam , jak ktoś ma jakieś pomysły jak można ten problem rozwiązać niech pisze
PostNapisane: 28 cze 2017, o 18:44
Przeprowadziłem własne testy w konfiguracji: atmega8 na stykówce + kwarc wylutowany z zegarka (wyszperałem z szuflad stary zekarek kwarcowy i z niego wylutowałem) podłączony bez kondków i włączona opcja w fusach CKOPT + jedna dioda świecąca + Twoja część kodu odpowiedzialna za konfigurację timera, w przerwaniu linijka kodu odpowiedzialna za toglowanie diody.
Timer działa a dioda co sekundę zapala się i gaśnie; jest to zasługa na 100% kwarca zegarkowego bo jego wyjęcie powoduje że dioda pozostaje w stanie jak w momencie wyjęcia.
Tak więc problemu musisz szukać w połączeniach swojego układu (no chyba że uszkodzony kwarc bądź atmega)
Swoją drogą jak podłączyłeś ten malutki kwarc na płytce stykowej?
PostNapisane: 29 cze 2017, o 07:50
Faktycznie , kwarc jest źle podłaczony ,teraz dopracować kod i zegarek bedzie dokończony .
dzieki za poświęcony czas , dzieki tobie zauważyłem ze wystarczy zadawać odpowiednie pytania i pisanie na forum z problemem nie bedzie potrzebne :P
