Teraz jest 22 maja 2026, o 04:46
PostNapisane: 27 cze 2017, o 19:27
Dołączył(a): 27 sty 2015
Witam wszystkich :)
Otóż mam program, który wyświetla obrazek na e-papierze (800x600), ponieważ każdy taki wyświetlany obrazek zajmuje dużo miejsca i wygląda to mało estetycznie, więc postanowiłem kod obrazka przenieść do oddzielnego pliku. Stworzyłem dwa pliki w katalogu User
bmp.h
bmp.c (nie wstawiam zawartości tablicy, bo to nie ma sensu)
No i główny kod main.c
No i po kompilacji tego wyskakuje mi błąd
..\User\main.c(2): error:  #5: cannot open source input file "bmp.h": No such file or directory
Próbowałem przenosić pliki do innych katalogów w projekcie, ale to nic nie daje. W opcjach projektu w zakładce C/C++ podałem ścieżkę (Include Paths) do głównego katalogu projektu, niestety to też nie działa. Może wy wiecie gdzie robię błąd?
PostNapisane: 27 cze 2017, o 20:49
Dołączył(a): 09 cze 2016
Daj tablicę do pliku bmp.h. bmp.c wogóle jest niepotrzebny, a deklaracja extern const unsigned char bmp powinna być w pliku main.c aczkolwiek po zaincludowaniu pliku bmp.h do main.c będzie ona całkowicie zbędna.
PostNapisane: 28 cze 2017, o 14:08
Dodałem tablicę do bmp.h, wywaliłem z projektu bmp.c, dodałem deklarację tablicy do pliku main.c, niestety błąd jest ten sam
Dobra udało, usunąłem w ustawieniach wszystkie ścieżki do folderów w projekcie, zapisałem projekt i dodałem wszystko w ustawieniach jeszcze raz i teraz działa :D
Jeszcze jedno pytanie chciałem dodać drugi obrazek i po prostu program wyświetliłby pierwszy odczekał jakiś czas i wyświetlił drugi, tylko, że pojawia mi się 88 błędów w stylu:
.\Debug\obj\mdk.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching indicate_semi.o(.text).
Czy to oznacza, że wykorzystałem całą pamięć wbudowaną w Nucleo (STM32F103RB) i teraz muszę zastosować jakąś zewnętrzną pamięć?
