Teraz jest 14 lis 2026, o 04:13
PostNapisane: 25 cze 2017, o 20:01
Dołączył(a): 07 lip 2012
czy istnieje możliwość sterowania zaworem proporcjonalnym 0-10V za pomocą zestawu ATB?
Pomyślałem o wykorzystaniu mostha H L293D (PWM) - ale musiałbym dodać jeszcze filtr dolnoprzepustowy?
Szukam rozwiązania, gdzie nie musiałbym nic dolutowywać.
Znalazłem taką płykę:
https://botland.com.pl/rozszerzenia-gpi ... results=57
ale niestety nie ma wzmacniacza, musiałbym dolutować. Macie jakies pomysły?
Z góry bardzo dziękuje za pomoc
PostNapisane: 25 cze 2017, o 22:12
Dołączył(a): 12 paź 2011
Jeśli potrzebujesz tylko 0 - 10V to wystarczy wzmacniacz operacyjny pracujący w zakresach napięć zasilania czyli rail to rail
Może być też mostek H
Niebòj się filtru bo jeśli nie potrzebujesz jakiś ekstra szybkich zmian do zaworu to rezystor i kondensator starczy
Nie jest to skomplikowane :)
Ale jeśli chcesz DAC to też może być ok ale w mostku H możesz mieć komplikacje.
PostNapisane: 26 cze 2017, o 19:32
a mógłby mi Pan powiedzieć czy są jakieś gotowe płytki z filtrem. Chciałbym do zestawu uruchomieniowego podłączyć jakąs gotową płytkę aby sterować zaworem proporcjonalnym 0-10V. Chcę podać 6bar płynnie, tzn otworzyc na początku na 20% potem 40%, 60% co 1 sekundę.
PostNapisane: 27 cze 2017, o 05:39
Dołączył(a): 08 wrz 2012
senso co to za zawór? Powietrze czy ciecz? Szukam zaworu którym mógłbym w sposób proporcjonalny regulować olej w układzie hydraulicznego siłownika, gdybyś coś wiedział daj znać proszę.
