Teraz jest 16 cze 2026, o 15:08
 Tytuł: sterowanie DIP
PostNapisane: 25 cze 2017, o 08:49
Dołączył(a): 09 lis 2014
Cześć !!!
Mam przełącznik 4 dip Piny podciągnięte do zasilania
if ( !(PIND & (1<<PD1)) && (PIND & (1<<PD2)) && (PIND & (1<<PD3)) && (PIND & (1<<PD4)) )//PD1 = 0 i PD2=1 i PD3 =1 i PD4=1
korekta=1;
PORTD |=(1<<PD0);//wyłącz PD0
Czy można prościej zapisać warunek ?
Chcę rozpisać 8 kombinacji
PostNapisane: 25 cze 2017, o 15:13
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Może powołaj zmienną "uint8_t stan_przełącznika", a następnie przepisz stany kolejnych pinów do 4 najmłodszych bitów powołanej zmiennej. Pozostałe 4 starsze bity pozostaw w stanie "0". Dzięki takiej operacji, wartość tej zmiennej będzie reprezentowała stan przełącznika od 0 do 15 (czyli wszystkie 16 kombinacji).
PostNapisane: 25 cze 2017, o 16:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
może spróbuj sobie tak uprościć:
Powinno zadziałać.
PostNapisane: 26 cze 2017, o 06:15
o dziękuje za pomoc
