Teraz jest 12 cze 2026, o 01:48
PostNapisane: 24 cze 2017, o 19:43
Dołączył(a): 24 cze 2017
Jestem początkujący w tej dziedzinie.
Niestety mam na zaliczenie z funkcji swich. Zrobić klawiaturę matrycową 4x4.
Problem polega na tym, że utknąłem na samym końcu przy ifie.
funkcja cały czas zwraca mi 3 ze względu na tym, że "a" jest różne od 3 bo przechodzi pętla i nie zapamiętuje ostatnie ustawianie portu.
Wszystko ma działać tak:
Jak przycisnę którykolwiek przycisk to wyświetla binarnie nr po kolei. natomiast jak nacisnę np 2 naraz to mają się zaświecić wszystkie.
Niestety wszystkie święcą do puki nie nacisnę któryś przycisk, zaświeci się dobrze ale jak puszcze to nie zapamiętuje.
Jak zmieniłem na:
zaczęło mniej więcej działać poprawnie, ale jak wcisnę przyciski na tej samej kolumnie lub wierszu to nie działa.
PostNapisane: 25 cze 2017, o 14:02
Dołączył(a): 25 cze 2017
Pokażcie schemat jak ta klawiatura jest podłączona. Trochę też ten kod jakiś takie zakręcony - przydałby się jakieś komentarze ;)
