Teraz jest 11 cze 2026, o 02:45
PostNapisane: 24 cze 2017, o 09:02
Dołączył(a): 28 maja 2016
Czy jeśli powołam sobie jedną zmienną i będę jej przypisywać różne wartości np 0 , 1, 2. i będę chciał przy jej pomocy obsługiwać miganie diody i obsługę klawisza, to czy będzie Ona widziana w pętli głównej, oraz w Timerze?
np. zmienna
PostNapisane: 24 cze 2017, o 09:23
Dołączył(a): 23 sty 2014
Tak tylko musi być opatrzona specydfikatorem volatile.
PostNapisane: 24 cze 2017, o 09:34
ok, a czy wystarczy ,że ją zdeklaruję nad
czy w Timerze też ją powinienem zdeklarować?
PostNapisane: 24 cze 2017, o 09:57
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jeżeli zadeklarujesz ją z przedrostkiem "Volatile" to robisz to tylko raz przed funkcją main
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 26 cze 2017, o 14:18
Dołączył(a): 10 sty 2017
Samo volatile dla zmiennej globalnej zdaje się nie gwarantuje jednoznaczności uzyskanej wartości. Istotne jest jak danej zmiennej się używa w kodzie. Brak jest konkretu użycia tej zmiennej w pętli głównej i w przerwaniu, być może jeszcze gdzieś. Atrybut volatile oznacza ni mniej ni więcej jak wyłączenie optymalizacji przez kompilator sposobu dostępu do wartości zmiennej (np. nie odczytywanie wartości z rejestrów w czasie operacji ). Dla zmiennych uint8_t na procesorach 8bit może to wystarczyć. Jednak co do zasady dostęp do zmiennych wykorzystywanych w przerwaniach i w pętli głównej powinien być zamykany w operację atomową (ATOMIC_BLOCK). Oczywiście każdorazowo istotna jest konkretna sytuacja, wielkość zmiennej (ilość zajmowanych bitów), rodzaj procesora (8bit, 32bit) etc. Ten temat jest szczegółowo opisywany ale często również spłaszczany wyłącznie do użycia volatile jako działania wystarczającego a to niekoniecznie musi prawda.
