Teraz jest 3 lis 2026, o 08:18
PostNapisane: 23 cze 2017, o 23:33
Dołączył(a): 23 sty 2014
potrzebuję bibliotekę do obsługi UART-a w Atmega168P. Walczę z tym od kilku godzin ale w elipse nawet nie widzi rejestrów tego procka... Może któryś z kolegów ma i by się podzielił?
PostNapisane: 23 cze 2017, o 23:41
Dołączył(a): 19 lis 2015
Wydaje mi się, że w nocie sa przykładowe kody
W nocie jest taki przyklad
Ostatnio edytowano 23 cze 2017, o 23:53 przez jez2000, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 cze 2017, o 23:51
Są ale chyba gdzies indziej mam problem...
Założyłem nowy projekt, wgrywa się od procka i działa LCD ale jak chcę włączyć np. timer0 to nie widzi nazw rejestrów...
PostNapisane: 23 cze 2017, o 23:56
Miałem kiedys podobnie, nie widzialo rejestrów. Przegladnąłem forum i pisali żeby pozmieniac procka w eclipsie i zrobić clean. Po kilku takich zmianach + restart eclipse, w koncu zaskoczylo
PostNapisane: 23 cze 2017, o 23:57
np taki problem:
Na jaki procek?
Programuję w Eclipse Mars zainstalowanym zgodnie z tym poradnikiem...
https://www.youtube.com/watch?v=d48tELLVeyg
PostNapisane: 24 cze 2017, o 00:04
sproboj dodać na poczatku
<avr/io.h>.
Po za tym masz chyba zle nazwy rejestrów. Nie wiem czy nie ma być TCCR0A / TCCR0B
PostNapisane: 24 cze 2017, o 00:08
<avr/io.h>.
<avr/io.h> mam na samej górze a co do nazw to zgadza się, złe podałem i zły zapis - za dużo soku jabłkowego :)
