Teraz jest 14 sty 2025, o 21:06
PostNapisane: 22 cze 2017, o 20:03
Dołączył(a): 07 kwi 2015
Witam. Nie mogę zainstalować u siebie Delphi ani w wersji 10.1 ani 10.2. System - Windows 10 64 bit, NET Framework 3.5 zainstalowany. Podczas instalacji wyskakuje mi takie okienko:
Tutaj ustawiona ścieżka na dysk D, ale nie ma znaczenia jaką ściężke ustawie i tak w tym miejscu instalacja się zatrzymuje i na tym koniec. Przeprowadzona pełna deinstalacja programu, kasowanie rejestru i plików systemowych, restart kompa i dalej to samo. Antywirus wyłączony.
Czy ktoś miał ten problem i może pomóc?
PostNapisane: 23 cze 2017, o 13:17
Dołączył(a): 23 paź 2014
A próbowałeś uruchomić instalkę z prawami administracyjnymi? (prawym klikiem na instalce i opcja uruchom jako administrator)
PostNapisane: 23 cze 2017, o 14:19
Tak. Próbowałem i chyba w każdym możliwym trybie zgodności. Znalazłem na google podobne pytanie użytkownika dotyczące takiej samej konfiguracji systemu ale pozostało bez odpowiedzi. Zaczyna się wekeend, będę walczył dalej.. :) Pewnie coś u mnie z konfiguracją kompa. Mam nowo zainstalowany system z aktualizacją do wersji 1703. Może ona coś psoci. Poprzednio instalowałem na Anniversary Update i wszystko działało.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 18:56
Odpal system na maszynie wirtualnej i tam spróbuj. Po drugie ściągnij kilka razy ten sam installer i zobacz czy nie ma różnic między plikami (np. z linii komend poleceniem fc/b file1 file2 lub w total commanderze). Może źle ci się ściąga instalka?
PostNapisane: 23 cze 2017, o 20:44
Na maszynie wirtualnej pod WIN 7 64 bit bez problemu poszła instalacja. Ten sam plik instalacyjny co pod 10. Ten sam antywirus (nie wyłączony) i instalacja bez trybu admina. Po przekopiowaniu z wirtualnej do fizycznej pliku bds.exe, program się uruchamia, następuje dalsza instalacja Delphi itd, ale nie wiem czy są skopiowane wszystkie pliki i zarejestrowane biblioteki. Program niby działa, ale... Czemu ten właśnie plik pod 10 się nie instaluje? Zadałem pytanie do supportu embarcadero i bardzo grzecznie zasugerowali odpalenie w trybie admina i odesłali do forum bo oni darmowymi programami się nie zajmują. Ale byli grzeczni. :)
PostNapisane: 23 cze 2017, o 20:50
Nie obraź się, bo absolutnie to co napiszę nie ma na celu dogryzienia czy coś w tym stylu, ale skoro na wirtualce ci idzie, to jak dla mnie byłaby jasna sprawa, że mam w windowsie totalny już tzw "śmietnik" i warto rozważyć jego instalację "od nowa". Uwierz mi, tego typu problemy zawsze mają ludzie, którzy mają problemy z własną windą, a po przeinstalowaniu jej na czysto - nagle! ... o dziwo! ... wszystko rusza i działa - tak jak zresztą na wirtualce. Ja bym przeinstalował windę.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 21:05
Mirku nie obrażam się bo biore pod uwagę wszystkie możliwości, ale system jest niemal nowy. Ma może z miesiąc i nic wielkiego nie było w nim jeszcze instalowane. Na wirtualce mam 7 64 bity a 'fizyczny' system to 10 z najnowszym duzym update. Na poprzedniej 10 ale tylko z Anniversary Update bez problemu zainstalowałem mimo, że sytem był stary (o ile można powiedzieć, że 10 jest stara, ale była przerabiana z 7, która też miała kilka lat) i zaśmiecony. Na razie szukam innej przyczyny bo jak pisałem ktoś miał identyczny problem w tej samej konfiguracji systemu (post był bez odpowiedzi). Oczywiście reinstalację też biorę pod uwagę, ale póki co szukam innej przyczyny.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 21:08
Taki troche off-topic, ale polecam używanie wirtualek do testowania softwareów zamiast instalowanie ich na próbę na głównym windowsie. Dzięki temu nie robi się na głównym systemie 'śmietnika'. Szczególnie, że można bez problemu ściągnąć gotowe windowsy do testów z Microsoftu :) (do testów IE)
PostNapisane: 23 cze 2017, o 22:30
Udało mi się w końcu zainstalować.
Ale była jazda.
Wyczyściłem wszystkie tempy, rejestry i instalka poszła, ale zatrzymała się w innym miejscu. :) Wujek Google pomógł - trzeba wykasować katalogi bo po deinstalacji programu i tak pozostają. Wszystko zrobiłem, znów wykasowałem Tempy, rejestry zapuściłem instalke i... powtórka z rozrywki. Znów jestem w tym samym miejscu. Sprawdziłem jeszcze zmienne środowiskowe i okazało się, że w zmiennej systemowej patch siedzą odnośniki do wszystkich ścieżek jakie próbowałem zainstalować i do wszystkich wersji (10.1, 10.2) wykasowałem do w diabły, zapuściłem ponowną instalkę i wszystko poszło.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Mirek był najbliżej rozwiązania, ale postarałem się to zrobić mniej radykalnie. :)
