Teraz jest 12 lut 2025, o 11:42
PostNapisane: 22 maja 2017, o 19:45
Dołączył(a): 10 lip 2015
Ma ktoś może bibliotekę do ds18b20 na stm32 z biblioteką HAL?
Albo cierpię na chwilową dys-googlię, albo naprawdę nie ma.
PostNapisane: 22 maja 2017, o 21:00
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zerknij w tym wątku: topic16240-30.html
Kolega Intre coś o tej bibliotece wspominał :)
Może się podzieli :)
PostNapisane: 23 maja 2017, o 00:39
Dołączył(a): 31 gru 2013
A no kolega Intre się podzielił. Kwestia ustawień zegara i śmiga jak ta lala :lol:
PostNapisane: 24 maja 2017, o 20:38
Na podstawie kodu z linku udało mi się uruchomić bibliotekę z BB.
Trzeba przerobić pliki onewire.c i onewire.h i zrobić drobną zmianę w ds18x20.c
ds18x20.c
onewire.c
onewire.h
PostNapisane: 17 cze 2017, o 22:35
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Hej @HomoChemicus
Serdeczne dzięki za biblioteki :)
Próbuję wyszukać czujników za pomocą funkcji search_sensors jednakże nie wykrywa mi ich :/
Możesz pokazać implementację tych bibliotek w głównym programie?
PostNapisane: 18 cze 2017, o 08:09
W tym najbliższym tygodniu nie wiem czy dam radę, ale poszukam błędu.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
A ustawiłeś odpowiedni pin w bibliotece i w CubeMX ustawiłeś go jako wyjście PP?
"search_sensors()" mam w "USER CODE 2".
Ne gwarantuję poprawności działania trybu parasite. Nie miałem czasu i okazji potestować ten tryb.
PostNapisane: 18 cze 2017, o 10:21
Przypuszczam, że błąd mam w ustawieniu pinu w Cube.
Oto moje ustawienia:
Mam jeszcze kilka pytań do pliku onewire.c. Będę niezmiernie wdzięczny jak na nie odpowiesz :)
1. Co to za biblioteka dalay.h i dlaczego nie wykorzystałeś funkcji HAL_Delay();?
2. Do czego zdefiniowałeś makrodefinicje OW_GET_IN() ? anie zdefiniowałeś zmiennych OW_PORT, OW_PIN?
Dopiero zaczynam przygodę z STMami. Więc proszę o dużą dawkę cierpliwości i wyrozumiałości :)
PostNapisane: 18 cze 2017, o 13:48
Mam pin w Cube ustawiony tak jak ty. Te "define" to pozostałości po modyfikacjach, które zapomniałem usunąć. Zapomniałem dołączyć plików delay. To pliki od opóźnień w us, a hal ma tylko funkcje dla ms. Do pliku main.c musisz dołączyć jeszcze delay.h, a przed search_sensors dać Delay_Init().
PostNapisane: 18 cze 2017, o 22:36
Plik deley.c sam napisałeś, czy może skądś go zdobyłeś ? :)
Pytam ponieważ posiadam zestaw stm32f0xx a widzę, że biblioteka napisana jest pod stm32f1xx i w związku z tym kompilator wywala mi błędy w pliku delay.c przy definicji funkcji Delay_Init():
PostNapisane: 19 cze 2017, o 00:12
Dołączył(a): 29 lip 2014
ludzie to mają pomysły.... Kol.amilo_pa weź dowolny timer ( nawet w STM32F0xx masz ich jak "psów"), zainicjalizuj w nim TimeBase tak, aby jego 1 "tick" był 1us, a w funkcji delay czekaj, aż on się wyzeruje. Ponizej masz przykład:
, albo zrób ten cały init "na rejestrach", to proste jak budowa cepa:
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 22:55
Kolego QuadMan jak już wspominałem jestem świeżutki w tematyce STMów, więc niektóre "trywialne" rzeczy nie koniecznie są dla minie trywialne. Dzięki za podesłanie przykładowych rozwiązań. Jak możesz to powiedz mi czemu one nie działają poprawnie?
Tzn mam dwa pliki:
delay.h
oraz delay.c
I teraz:
1. jeżeli skompiluję funkcję Delay_init w której ustawiam Timer16 za pomocą struktury TIM_HandleTypeDef to licznik TM16->CNT zlicza mi maksymalnie do 47.
2. jeżeli ustawię rejestry za pomocą rejestrów to licznik zlicza do maksymalnej wartości?
Kolego HomoChemicus dalej nie funkcja search_sensor nie widzi czujników temperatury.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 00:46
Kol. amilo_pa, a przypadkiem nie pomyliłeś prescalera, z periodem w inicjalizacji struktury? Tak na marginesie: moje: ludzie to mają pomysły... to nie było personalnie do Ciebie, tylko do twórców tego delay, który wcześniej pokazałeś...
Dopisane:
Aż sprawdziłem tego delaya u siebie i tak:
Funkcja z HAL-em jest na pewno ok, natomiast w funkcji delay_init() na rejestrach może być pewien problem, polegający na tym, że dopóki licznik się "nie przekręci" nie zostaną załadowane nowe wartości do PSC i ARR, warto wymusić Update Event w rejestrze EGR ( u mnie ten timer chodził bez wyłączania, więc w końcu i tak się przeładował - używałem go do czegoś innego):
PostNapisane: 20 cze 2017, o 22:53
Kol. QuadMan miałeś rację. Miałem zamienione prescaler z periodem. Ale żeby nie było zbyt łatwo to po zamianie wyskakują mi totalnie nie zrozumiałe dla mnie komunikaty :?
delay.h
delay.c
No i błędy:
o co może mu chodzić ?
PostNapisane: 21 cze 2017, o 16:07
amilo_pa napisał(a):
../Application/User/Delay/delay.c:35:9: error: stray '\200' in program
../Application/User/Delay/delay.c:35:9: error: stray '\255' in program
../Application/User/Delay/delay.c:35:9: error: stray '\342' in program
../Application/User/Delay/delay.c:35:9: error: stray '\254' in program
make: *** [Application/User/Delay/delay.o] Error 1
23:46:59 Build Finished (took 601ms)[/syntax]
Na pierwszy rzut oka wygląda na to że albo w deklaracji Tim16_Period_max, albo w tej linii:
"zaplątały" się jakieś znaki, które nie są znakami ASCII. Tą linię i deklarację wklepałeś z klawiatury, czy CtrlC, CtrlV ?
Pozdrawiam, QuadMan
PostNapisane: 21 cze 2017, o 19:37
Nie ma żadnego znaczenia czy zrobię to za pomocą CtrlC, CtrlV czy wpiszę z klawiatury.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 22:18
Witam ponownie.
To może umieść tu Twój spakowany projekt - bez bibliotek dla czujnika.
PostNapisane: 22 cze 2017, o 23:16
Wydaje mi się, że ogarnąłem ten timer, jednakże proszę o sprawdzenie poprawności dziłania.
