Teraz jest 18 wrz 2026, o 23:17
PostNapisane: 21 cze 2017, o 20:27
Dołączył(a): 01 cze 2012
Potrzebuję zrobić obsługę matrycową 4x4 ale no zasadzie poniższej (2x swich- chodzi o naukę swich).
Problem polega na tym, że działa tylko ostatnia instrukcja z pętli for.
Jestem początkujący i męczę się od dłuższego czasu.
PostNapisane: 21 cze 2017, o 22:07
Dołączył(a): 23 lip 2013
W tym głównym switch-u brakuje komend 'break',ma być tak jak w tych dwóch mniejszych w środku.
Więc wykonuje się wszystko poniżej case 2:
I rozumiem że w tym switch-u głównym zamiast '2' ma być zmienna 'i' z pętli. :)
PostNapisane: 22 cze 2017, o 06:38
Dobrze zauważyłeś, ale nie to nie był błąd.
Udało mi się w nocy zrobić.
Problem leżał dosyć dziwny. Po zmianie portów z np: PORTB = 0b10111111; na przesunięcia |=(1<<PBx) wszystko zadziałało.
