Teraz jest 24 paź 2026, o 16:04
PostNapisane: 19 cze 2017, o 20:11
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zastanawiam się nad dopieszczeniem pewnego projektu - mam mały problem. Otóż mam płytkę 150x80 mm z przestrzenią 230V, 3xBT138+moc3021, transformatorem i do tego Atmega, pcf8574, lcd 16x2 i 3x przycisk. Płytka dwustronna. Teraz pojawia się pytanie - urządzenie amatorskie, tnę koszta - prototyp termotransfer jest ok, ale przelotki... brak. Sekcja 5v ok, no ale przy 230v też potrzebuję przelotek, których nie mam. Dlatego chciałem zamówić płytki (płytkę), ale z tego co widzę, to 100x100 ceny są ok, później średnio... i pytanie - gdzie najtaniej zamówić płytkę pomniejszoną z metalizacją (przelotkami)? Gdzie w przystępnej cenie zamówić większą płytkę? Może przerobić obecną i zachować termotransfer + lakier lub inne zabezpieczenie?
PostNapisane: 19 cze 2017, o 21:59
Dołączył(a): 04 cze 2014
Może warto rozważyć zrobienie dwóch płytek oddzielnie dla 5V i 230V tak aby łączny rozmiar wyszedł 150x80mm?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 cze 2017, o 14:36
Czy ja dobrze widzę... 2$ za 10szt. płytek ??
PostNapisane: 20 cze 2017, o 21:03
Dołączył(a): 16 wrz 2014
To mnie zaciekawiłeś z tą ceną :)
Zastanawia mnie zapis:
Big Price Drop(75%OFF)! $2 for 10pcs, 2-layer, PCB sizes <= 10cmx10cm. (Each order only includes one chance of $2 for 10pcs PCBs)
To się tyczy jednego zamówienia czy jednego człowieka?
PostNapisane: 20 cze 2017, o 21:04
mpo napisał(a):
To prawda - po przekroczeniu rozmiaru 10x10cm cena na ogół drastycznie skacze.
Tutaj jest rozsądnie: https://easyeda.com/order
(zamawiałem tam - jakość bdb)
Ile wysyłka do polski?
PostNapisane: 21 cze 2017, o 21:09
Dołączył(a): 17 mar 2014
dambo napisał(a):
faktycznie :p myślałem, że to jakiś inny kraj - no ale w sumie - jaki inny by to mógł być? :p
Ja zamawiałem z seeedstudio i nie przyszło z Chin, tylko z Austrii. Po 16 dniach od dnia złożenia zamówienia płytki miałem już w swoich rekach przy wysyłce pocztą.
