Teraz jest 2 paź 2026, o 03:02
PostNapisane: 19 cze 2017, o 09:40
Dołączył(a): 18 sty 2015
Pytanie (po)średnio z C związane, niemniej nie znalazłem lepszego działu.
Otóż potrzebuję 1 lub 2 metrowe odcinki taśmy WS2812 zasilać i sterować po dwóch parach skrętki ethernet.
Długość skrętek to około 10 m.
2 pary skrętek to 16 żył:
- 6 żył: +36V (3 żyły x 2 skrętki)
- 6 żył: GND (3 żyły x 2 skrętki)
- 2 żyły: data (1 żyła x 2 skrętki)
- 2 żyły: PIR sensor (1 żyła x 2 skrętki)
Zasilanie:
- maksymalny prąd po 1 żyle skrętki to 0,6A (za: https://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable )
- prąd po 6 żyłach skrętki: 6 x 0,6A -> 3,6 A
- na początek skrętek: jak najwyższe napięcie wejśćiowe dla przetwornic na LM2596 (36V)
- na końcu skrętek: przetwornica LM2596 (36V -> 5V DC)
Do 3,6 A prądu powinno dać się wyszarpać.
Natomiast zastanawiam się czy nie będzie problemów ze sterowaniem (przesyłaniem danych) do WS2812 (po tych 10 metrach skrętki), skoro częstotliwości są rzędu nanosekund.
Prośba o komentarz ze strony kolegów bardziej doświadczonych w temacie WS2812
Dzięki.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 17:28
Dołączył(a): 23 paź 2014
Obawiam się że komunikacja się posypie. Sama skrętka została wymyślona do przesyłania sygnału różnicowego, który to przesyłany skręconą parą przewodów sumarycznie niweluje zakłócenia w sygnale ( jako że zakłócenie zaindukuje się "prawie" jednakowo na obu żyłach skręconych ze sobą, to w sygnale różnicowym takie zakłócenie się zniesie)
Natomiast komunikacja do diod nie jest sygnałem różnicowym (chyba że planujesz jakieś transformacje sygnału).
Z kolei samo zasilanie przetwornicy i WS2812 będzie szarpać prąd przez co będzie generować zakłócenia...
Nie twierdzę że to nie zadziała, bo to trzeba by sprawdzić empirycznie, ale prawdopodobieństwo problemów jest duże...
Lepszym rozwiązaniem było by przy WS2812 dać uC który będzie nimi sterował, a skrętką puścić RS485 i tym przesyłać komendy dla uC co ma się dziać na diodach.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 17:58
Dziękuję pięknie za rozsądną odpowiedź. Uwagi słuszne. Tak więc pozostają dwa rozwiązania - pierwsze raczej z ciekawości. Zadziała to ok, nie zadziała to wezmę się za drugie.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 19:06
Xentis bardzo słusznie zasugerował użycie małego procka i rs485, bo nie tylko szarpnięcia prądowe dadzą zakłócenia a również pojemności samych przewodów!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
