Teraz jest 19 wrz 2026, o 13:44
PostNapisane: 18 cze 2017, o 20:21
Dołączył(a): 07 maja 2017
Witam wszystkich.
Jestem bardzo początkującym użytkownikiem zarówno forum jak i AVR. Chciałem zacząć zrozumienie konfigurowania PWM dla Atmegi 328P od absolutnie najprostszej rzeczy. Przeczytałem o tym rozdział w bluebook, napisałem bardzo prosty kod... i już na początku nie działa. Przebrnąłem przez dokumentację mnóstwo razy, i nie widzę powodu dla którego dioda podłączona do PD6 nie chce świecić. Zaznaczę że nie jest to problem z połączeniem ani z diodą, ponieważ gdy próbuję nią migać, wszystko działa jak należy. Nie potrafię tylko widocznie zaprogramować tego PWM... Uzyskałem pewną podpowiedź że "nie skonfigurowałem wyjścia, bo samo ustawienie OCR0A nie daje nam od razu sygnału na PD6" - ale przecież ustawiłem bity COM0A1 oraz COM0A0 więc pin PD6 powinien pracować teraz w trybie PWM. Nie mam pojęcia co z tym robić, załączam kod programu oraz fragment noty katalogowej, coby nie zmuszać nikogo do wertowania.
PostNapisane: 18 cze 2017, o 20:47
Powiedz mi, masz w tabelce 7 trybów działania timera. Zwykle każdy testuje je "OD POCZĄTKU" czyli od trybu 0 po kolei do 7. Zwykle początkujący którzy zaczynają od końca ... mają ten sam problem co ty ...
dlaczego wybrałeś tryb 7 skoro masz tryb 3 dla FAST PWM ?
mówię ci sprawdź go na początek a później zastanów się patrząc w tabelkę jaka jest różnica ? ;) ok ?
jak nie będziesz mógł dostrzec to napisz
PostNapisane: 18 cze 2017, o 20:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zwróć jeszcze uwagę na WGM02, przecież znajduje się w rejestrze TCCR0B, a nie w TCCR0A. ;)
PostNapisane: 18 cze 2017, o 21:11
Racja, nie zamierzałem ustawiać trybu 7, te (1<<WGM02) dodałem rozpaczliwie później żeby zobaczyć czy to coś da i zapomniałem o nim. Ale mimo usunięcia tego zapisu (czyli ustawiam tryb 3) nadal dioda nie świeci. Już naprawdę nie rozumiem, próbowałem nawet obwinić wadliwy rezystor, ale to nie to. Jeśli widać wyraźnie jakiś elementarny błąd, to wskażcie mi go proszę, bo ja już nie mam siły, siedzę tyle czasu nad paroma linijkami kodu :D
PostNapisane: 18 cze 2017, o 21:16
a ustawiłeś tryb 3 czy jednak nie masz ochoty zobaczyć w 5 sekund o co chodzi?
PostNapisane: 18 cze 2017, o 21:28
Ustawiłem tryb 3, z tego co rozumiem to tryb 7 pozwala nam ustawić inny maksymalny poziom sygnału OC0 (zadany przez nas), ale pewien nie jestem.
PostNapisane: 18 cze 2017, o 21:33
Pokaż aktualny kod.
Testujesz na płytce stykowej? Zrób kilka fotek, może robisz jakiegoś babola.
Napisz czy odznaczyłeś bit CKDIV8 - wewnętrzny podział zegara przez 8.
PostNapisane: 18 cze 2017, o 21:36
Pokaż aktualny kod.
Dokładnie
PostNapisane: 18 cze 2017, o 21:50
Aktualny kod:
Podłączenie - anoda przez rezystor 100Ohm do Vcc, katoda do pinu (wyświetlaczem w tle nie ma się co przejmować):
ObrazekObrazekObrazek
A jeśli chodzi o CKDIV8 to jeszcze o tym nie słyszałem, ale nie ustawiałem go sam.
PostNapisane: 18 cze 2017, o 22:16
Przecież masz Bluebooka a tam masz opisane fusebity, co więcej w MkAvrCalculator masz WYRAŹNĄ uwagę na czerwono odnośnie tego fusebitu w zakładce "Fusy Uproszczone" - czytałeś ją?
PostNapisane: 18 cze 2017, o 22:19
Dołączył(a): 26 lut 2014
on jest fabrycznie zaznaczony, więc musisz go odznaczyć.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 07:25
Dołączył(a): 30 cze 2016
Kilka pytań co do płytki stykowej (I ZDJECIE)
- Czy kabelek szary jest podpięty do katody?
- Czy podpiąłeś zasilanie do płytki stykowej?
- Pokaż schemat
Situs != Situs
PostNapisane: 19 cze 2017, o 08:05
OK, problem rozwiązany - przyczyna była bardzo kuriozalna. Winnym było środowisko Eclipse, którego używam - z nieznanych mi przyczyn utworzony projekt nie chciał ładować się do procesora, zorientowałem się dopiero gdy w tym samym projekcie chciałem po prostu zapalić diodę na innym porcie i nie udało się nawet to. Po przeklejeniu całego kodu do nowego projektu wszystko zaczęło działać bez zarzutu. Nie rozumiem dlaczego tak się stało, wszystkie ustawienia były takie same w obu projektach, może to coś z plikami debuggera... Szkoda tylko że Eclipse nie powiadamia w żaden sposób że coś jest nie tak, zmarnowałem przez to wiele godzin.
Co do fusebitów, z tego co zrozumiałem pozwalają ustawić wyższą rzeczywistą częstotliwość taktowania procesora - bez ingerencji w nie jest tylko 1MHz, tak? Na razie dopiero zaczynam, nie mam nawet jeszcze pełnej wersji MkvCalculator (a bez tego wolę nie kombinować :D ), w razie czego będę pytał :)
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc! Niesamowity czas reakcji, nie spodziewałem się odpowiedzi w niedzielę w nocy :D
PostNapisane: 19 cze 2017, o 09:20
zmiana debug na release
Situs != Situs
PostNapisane: 19 cze 2017, o 13:05
Dołączył(a): 10 lip 2015
W trakcie próby wgrania wsadu do procka w konsoli Eclipse nie pojawiały się żadne komunikaty, czy ostrzeżenia?
To właśnie tam Eclipse powiadamia o tym, że jest coś nie tak.
