Teraz jest 14 wrz 2026, o 04:22
PostNapisane: 16 cze 2017, o 21:44
Dołączył(a): 23 sty 2013
Mam kilka transformatorów powyciąganych z różnych zasilaczy. Chciałbym się dowiedzieć na jakiej one działają częstotliwości i na jakie napięcie jest na uzwojeniach wtórnych. Znalazłem tutorial i dokonałem pomiarów.
Transformator 1:
240V@50Hz -> 13,5V
Stosunek 1:17
3V@50Hz (generator DDS) -> 0,330V
Stosunek 1:9
Transformator 2:
240V@50Hz -> 18V
Stosunek 1:13,3
3V@50Hz -> 0,459V
Stosunek 1:6,5
Obydwa transformatory są na bank na 50-60 Hz i 230V. Pytanie dlaczego jak podaję sinusojdę z generatora to stosunek napięcia jest zupełnie inny niż podłączając do gniazdka ?
PostNapisane: 17 cze 2017, o 09:33
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ponieważ transformatory buduje się na konkretną częstotliwość (bądź zakres - tak jak kiedyś tzw transformatory głośnikowe).
Ma to związek z rdzeniem trafa. Rozbierz sobie zasilacz impulsowy. On też zawiera transformator tylko na wyższą częstotliwość. Gabaryty są dużo mniejsze i rdzeń nie jest stalowy.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 11:31
Częstotliwość jest taka sama w gniazdku i generatorze.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 11:57
Dołączył(a): 14 sie 2016
Prawdopodobnie zbyt mały prąd, oraz kwadrat z generatora...
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 15:46
Dołączył(a): 22 sty 2014
A jaką masz impedancje wyjściową generatora?
PostNapisane: 17 cze 2017, o 15:50
50 ohm
Ok. Juz wszystko jasne. Źle wpisywałem wartość RMS. Na generatorze jak mam ustawione 3V rms to na mierniku i oscyloskopie odczytuję 2x tyle czyli 6V rms. Face palm. Mój błąd. Teraz się wszystko zgadza.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 18:38
Pamiętaj że indukcyjnosć magnesujaca rdzenia jest nieliniowa i możesz mieć spore rozrzuty przy małych i dużych indukcjach w rdzeniu.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 18:43
Dzięki za informację. Mój plan jest taki żeby wykorzystać któryś z odzyskanych transformatorów (z zasilaczy SMPS) i zbudować swój. Nie jest tak łatwo jakby mi się wydawało. Czy nie lepiej będzie jak kupie jakiś gotowy transformator ze znaną częstotliwością pracy i innych parametrach ?
PostNapisane: 17 cze 2017, o 18:46
Jak chcesz zrobić przetwornice to najpierw musisz zacząć od wybrania topologii i zebrania danych wejściowych. Później liczysz wszystkie parametry poszczególnych elementów a na sam koniec mając wszystko projektujesz transformator co nie jest takie proste i wymaga sporej wiedzy. Ale do odważnych świat należy ;)
PostNapisane: 17 cze 2017, o 19:02
Ok. To troche sie zabralem od d**y strony. Miałem nadzieje że uda mi się użyć trafa z rozebranych zasilaczy SMPS. Fakt lepiej sobie to uporządkować wszystko i robić krok po kroku. Pewnie wtedy łatwiej będzie mi zrozumieć co się dzieje w układzie itp. Wiem na pewno że chcę użyć klasycznego TL494. Pewnie najprościej byłoby przerobić zasilacz ATX na regulowany ale nie mam pojęcia jak to zrobić.
