Teraz jest 23 paź 2026, o 07:52
PostNapisane: 16 cze 2017, o 16:23
Dołączył(a): 08 gru 2013
witam mam problem z uruchomieniem pliku .jar z b4j na raspberry pi czy może komuś się to udało? Na raspberry zainstalowany linux raspbian . Java 8 zainstalowana lecz krzyczy o java fx
PostNapisane: 17 cze 2017, o 15:54
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Pytanie brzmi jaką wersję javy masz zainstalowaną? Jeśli jest to Oracle JDK for ARM 8u33 / Oracle Java SE Embedded 8u33lub późniejsza to nie ma tam javy fx. A tu masz rozwiązanie tegoż problemu:
język html4strict
PostNapisane: 18 cze 2017, o 11:58
Ok dzięki za podpowiedz. Zrobiłem to inaczej , zmieniłem pliki z b4j na jave 7 tylko bym potrzebował jave jdk 7 dla arm . Posiada ktoś może na dysku taki rarytas?
PostNapisane: 18 cze 2017, o 14:03
Mówisz i masz :)
język html4strict
PostNapisane: 18 cze 2017, o 16:04
Dzieki . Mam takie jeszcze pytanie . Jak ustawic wiecej pamieci dla grafiki ? w pliku config.txt nie ma takiego zapisu;/
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Ok udało mi się. Trzeba samemu dodać wpis.
Dzięki wielkie wszystkim
