Teraz jest 29 paź 2026, o 19:14
 Tytuł: TV be gone
PostNapisane: 18 lis 2012, o 14:22
Dołączył(a): 29 paź 2012
Chciał bym się zwrócić z prośbą do użytkowników forum ponieważ sam na razie nie jestem w stanie napisać takiego "programu" a dla niektórych użytkowników może być pestka , mianowicie:
Ma on działać w taki sposób że naciskam przycisk, wysyła wtedy tylko kody wyłączające(telewizor, laptop,projektory) przez diodę do telewizorów, a jeżeli niema takiej możliwości to żeby działał jak Brutus tzn wysyła każdy możliwy kod. Bez funkcji oszczędzania energii tylko naciskam przycisk leci kody i działa w bezczynności.
Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie sam napisać takiego programu z stąd prośba do użytkowników forum. Miło by było jak by było to możliwe wykonać na atmega8
 Tytuł: Re: TV be gone
PostNapisane: 18 lis 2012, o 15:40
Choćby tu.
Albo tu.
PostNapisane: 18 lis 2012, o 20:15
wszystko fajnie ale czy można to zmienić na atmege8? jeżeli tak to w jaki sposób
PostNapisane: 18 lis 2012, o 23:41
Dołączył(a): 04 lut 2012
Można tylko trzeba wprowadzić małe zmiany w schemacie i kodzie :)
Co do kodu to na 100% nie jestem pewny, ale ze schematem powinieneś dać rady :) jak nie to daj znać to ci pokażę jak to będzie wyglądać na m8.
Nie jest to takie trudne jak ci się wydaje zerknij do not obydwu procków
PostNapisane: 25 lis 2012, o 14:10
ten program co jest załączony wystarczy prze kompilować go na atmege8, i będzie wszystko działać.
Mógł by to ktoś zrobić ponieważ nie umiem zaimportować tego projektu do eclipsa.
