Teraz jest 16 kwi 2026, o 20:59
 Tytuł: Licznik Binarny
PostNapisane: 18 lis 2012, o 14:16
Dołączył(a): 29 paź 2012
Czy ktoś może mi pomóc w rozwiązaniu zadania tzn licznik binarny na atmega32 PC0-PC7.
Nie mam pomysłu na rozwiązanie a łatwo mi się domyślić tylko że jest to zapewne banalnie proste.
PostNapisane: 18 lis 2012, o 19:30
Dołączył(a): 24 sty 2012
flisy2 napisał(a):
No ale o co Ci chodzi? :?:
PostNapisane: 18 lis 2012, o 19:34
co chcesz z tym portem C zrobić konkretnie ??
sprecyzuj co to ma być ??
PostNapisane: 18 lis 2012, o 19:36
No właśnie tego dotyczyło moje pytanie ;-)
PostNapisane: 18 lis 2012, o 20:05
macie racje bo czytając ten temat sam nie rozumiem co miałem na myśli mówiąc obiektywnie mianowicie:
Licznik binarny składający się z 8 diod podłączonych od PC0-PC7.
o x x x x x x x t1
x o x x x x x x t2
o o x x x x x x t3
x x o x x x x x t4
o-dioda świeci
x- zgaszona
PostNapisane: 18 lis 2012, o 20:48
Ja wszystko rozumiem, dział Rybny jest po to żeby pomagać - ale ..... ale hmmm powiedz mi jak długo zajmujesz lub próbujesz zajmować się programowaniem ?
Uczysz się z jakiejś książki? czy z kursu internetowego ? - podaj źródło
do czego to ma być - tzn to zadanie ? do szkoły ?
PostNapisane: 18 lis 2012, o 20:58
Uczę się z Pana książki, jestem na rozdziale 5.3 obsługa klawiszy micro-switch. Zadania sam sobie wymyślam. Programuje może 3tygodnie.
A zadanie ma być dla mojej własnej satysfakcji.
PostNapisane: 18 lis 2012, o 21:09
a to rozumiem ;) bo myślałem że to jakieś zadanie do szkoły
PostNapisane: 18 lis 2012, o 22:26
Dołączył(a): 07 maja 2012
Ja to widzę tak:
Bierzesz liczbę, np. 321
gasisz wszystkie ledy
Od wybranej liczby odejmujesz 512
jeżeli wynik wychodzi ujemny, to cofasz się do liczby 321 i gasisz ostatniego leda.
Następnie bierzesz koleją liczbę, tym razem 256, od 321 odejmujesz 256, sprawdzasz czy wynik jest dodatni
ponieważ jest dodatni zapalasz drugą od końca diodę
do dalszych obliczeń bierzesz liczbę którą otrzymałeś z różnicy 321-256=65
tym razem od liczby 65 odejmujesz 128
ponieważ wychodzi liczba ujemna, cofasz się do poprzedniej liczby (65)
gasisz trzeciego leda od końca i przechodzisz do dalszych obliczeń.
itp. z liczbami 64, 43, 16, 8, 4, 2, oraz 1
Skoro to ma być jakiś licznik na końcu dodajesz do liczby od której zacząłeś obliczenia (321) jeden.
Mam nadzieję, że nie poplątałem a bardzo i rozumiesz o co mi chodzi. Nie wykluczam że po drodze popełniłem jakiś błąd.
PS. Nie sprawdziłem tego w praktyce, ale powinno być ok.
PostNapisane: 18 lis 2012, o 22:53
a jakiś gotowy kod bo nie bardzo to rozumiem?
PostNapisane: 18 lis 2012, o 23:15
hmm a może na początek jeszcze zajrzyj tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
i zrozum, że porty w AVR to takie 8-bitowe rejestry, wystarczy do nich wpisywać liczbę którą będziesz zwiększał o 1 w pętli z opóźnieniem a do takiego portu podłączyć 8 diod LED i już masz po sprawie
PostNapisane: 19 lis 2012, o 08:32
Dołączył(a): 16 maja 2012
A nie lepiej prosto inkrementować zmienną a potem odwrócić bity? Znaleziony kod na elce:
unsigned char reverseByte(unsigned char c)
    int i;
    unsigned char d = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        d <<= 1;
        d |= c & 1;
        c >>= 1;
    return d;
PostNapisane: 19 lis 2012, o 08:34
Dołączył(a): 15 cze 2012
No dokładnie jak pisze mirekk36 ...
Rejestr portu i tak przechowuje wartość binarnie :) Więc konwersje na binarny masz "od ręki", bo tak to po prostu musi działać. Więc jak zmienną, która przechowuje wartość 5 wyślesz do portu (zwykłe przypisanie = ) to masz swoje:
o x o x x x x x , pisząc poprawnie 00000101
Jeśli zmienną zdekrementujesz to będziesz miał swoje:
x x o x x x x x - > 00000100
(kwestia zanegowania czy nie zanegowania i kolejności podpięcia diodek do portu)
Więc twój kod to tylko ustawienie portu jako wyjście, deklaracja zmiennej i inkrementacja jej w nieskończonej pętli np for (;;) z wystawieniem jej na PORT. Oczywiście aby cokolwiek zobaczyć musisz skorzystać z opóźnienia delay lub timera (w skrajnym przypadku taktować procesor ręcznie :lol: )
Zobacz sobie na kody zawarte tutaj: Mrugające Diody LED i przetestuj ich działanie w praktyce :)
PostNapisane: 19 lis 2012, o 16:58
dziękuje za odpowiednie ukierunkowanie mnie.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 17:14
Tylko jakby jeszcze kolega przeczytał w książce o stylach programowania, zadbał o nawiasy klamrowe i pisał kod bardziej czytelnie to dla samego ciebie byłoby lepiej ;) .... a jak widzisz zadanie okazało się bardziej niż banalnie proste
Tylko to ustawienie kierunków, weź daj przed pętlą
aha - no i u ciebie nie ma w ogóle pętli nieskończonej ??????????? oj oj .... coś mi się to nie podoba - kolega czytał pierwszy rozdział chociaż o języku C ? jak się buduje funkcję main() ???? chyba nie :(
proszę zatem zerknąć do tego rozdziału i podejrzeć na kolejne proste kody w książce czy nawet na pierwsze kody na DVD.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 21:26
nie miałem zamiaru robić to w pętli nieskończonej, rozumiem że jeżeli mówimy o stylach to mamy na myśli DDRC = 0xFF; jak to zmienić żeby było bardziej poprawne?
PostNapisane: 19 lis 2012, o 22:02
No to na prawdę widzę, że książki kolega chyba "ni w ząb nie czytał" ..... eeeeej nieładnie tak. Ja myślę, że jednak chociaż RAZ to trzeba przeczytać albo nawet wrócić do rozdziałów o PODSTAWACH języka C skoro się tak podstawowe błędy robi :(
Nie o to chodzi - tylko o miejsce w kodzie programu. Po co ma się to wciąż w pętli wykonywać ?
PostNapisane: 19 lis 2012, o 22:10
Myślę że już nie powinno być błędów
PostNapisane: 19 lis 2012, o 22:15
nadal jest źle a nawet gorzej. O ile poprawiłeś z tym DDRC to ten IF() w pętli oznacza, że także w ogóle nie poczytałeś o pętli for() ....
nie mówiąc nadal o tym że brak pętli nieskończonej więc będzie kicha i program zadziała TYLKO raz.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 22:20
nie program działa cały czas, książki przy sobie nie mam bo zostawiłem ją w domu. Jeżeli mógł bym prosić o poprawne napisanie tego kodu był bym wdzięczny.
