Teraz jest 3 wrz 2026, o 10:56
PostNapisane: 14 cze 2017, o 23:20
Dołączył(a): 18 maja 2015
Witam tak jak w temacie chyba sobie coś pozmieniałem w eclipsie bo po najechaniu myszką i wciśnięci prawego klawisza nie chce mnie przenieść(np. do definicji itd. )
Wiecie może jak to zmienić
PostNapisane: 15 cze 2017, o 07:31
A nie powinieneś użyć CTRL + lewy przycisk myszki?
PostNapisane: 15 cze 2017, o 07:38
miałem na myśli lewy z rozpędu napisałem prawy.
Wciskam ctrl+lewy i nie przenosi mnie.
PostNapisane: 15 cze 2017, o 10:12
Dołączył(a): 23 paź 2014
Eclipse -> menu Window -> Preferences -> General -> Editors -> Text Editors -> Hyperlinking -> opcja "Enable on demand hyperlink style navigation" musi być zaznaczona, oraz dodatkowo opcja w oknie "C/C++ Elements" i oczywiście jako "Modifier key" ustawione "Ctrl"
PostNapisane: 15 cze 2017, o 14:44
Zrobiłem tak jak pisałeś jednak nadal nic na dowód wrzucam filmik
(dodam link do filmu, nie wiem czy działam zgodnie z regulaminem ale jak odnajdę przyczynę napiszę rozwiązanie i skasuje link)
https://www.dropbox.com/s/tvyhgy0c8rwx680/20170615_153609.mp4?dl=0(link do dropka, na forum nie można wrzucać filmów więc muszę tak zrobić)
jakoś słaba ale widać ptaszki przy pozycjach
PostNapisane: 15 cze 2017, o 15:12
Dołączył(a): 29 mar 2012
Włącz w Eclipse widoczność "białych znaków" i wrzuć screena, bo mam pewne podejrzenie dlaczego hyperlinki nie działają. Czy ten kod był pisany od początku w Eclipse, czy pochodzi z innego środowiska programistycznego?
PP
PostNapisane: 15 cze 2017, o 16:48
No nie zupełnie nic bo jak widać eclipse wykrywa naciśnięcie "Ctrl" bo linki się podświetlają na niebiesko z podkreśleniem. Natomiast problem jest z samym skokiem.
Czy np jak klikniesz w główną bibliotekę sprzętową <avr/io.h> też jej nie otwiera?
Czy w nowym projekcie napisanym z palca taki sam objaw?
I wreszcie to co sugeruje kolega wyżej czy ten projekt pochodzi z innego środowiska bo może być problem z kodowaniem znaków...
PostNapisane: 21 cze 2017, o 21:27
zadziałało nie wiem jak nic nie zmieniałem
