Teraz jest 27 wrz 2026, o 02:32
PostNapisane: 12 cze 2017, o 20:31
Dołączył(a): 12 cze 2017
Witam, jakiś czas temu kupiłem zestaw uruchomieniowy ATB 1.04b. Na płycie było kilka lekcji...oraz programy...zainstalowałem Eclipse, MkAvr i co tam jeszcze było w lekcjach, jednak gdy chciałem wrzucić program (diodę migającą) do procesora i cokolwiek pokombinować, mkAVR wyrzucał jakiś błąd (chciałem wykorzystać programator z płytki)...później nie miałem czasu i po przeszło dwóch latach chciałem wrócić do tematu, aktualizowałem Eclipse do Indygo (wcześniej Ganymede) i mkAVR do ver.77, jednak nadal nic nie ruszyłem. Teraz postanowiłem wziąć się za to serio i proszę o radę, czy drążyć i szukać błędów tak jak jest, czy poinstalować wszystko we współczesnych wersjach i co w takim razie będzie mi potrzebne od strony programowej? I czy może być Win XP, czy koniecznie 7 (mam to i to, ale wygodniej było by mi korzystać z kompa z xp).
PS. Mam tez USB-ASP, jednak skoro jest programator na ATB, to po co jeszcze się plątać :)
PostNapisane: 12 cze 2017, o 20:43
Jak chcesz szybko zacząć to zainstaluj MkClipse'a oraz najnowszego MkAvrCalc. Pierwszy to proste ale bardzo wygodne środowisko (z jego poziomu można ściągnąć toolchainy) a calc zawiera wszystkie niezbędne drivery.
Jak chcesz działać pod Eclipsem to obejrzyj poradnik Mirka i zastosuj sie do niego w 100%.
PostNapisane: 12 cze 2017, o 20:56
Dzięki, chyba zacznę od MkClipsa :) On jest na jakiejś licencji? ... jak coś będę wiedział przeskoczę na Eclipse'a... PS. Czym jest toolchain?
PostNapisane: 12 cze 2017, o 21:19
Dołączył(a): 23 paź 2014
A masz wpięty kabelek łączący programator z procesorem zgodnie z instrukcją http://www.atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
Jest free
Jest zestawem programistycznym który umożliwia tłumaczenie tego co piszesz na jezyk, który jest zrozumiały dla urządzenia na które piszesz czyli dla AVR jest to Atmel Toolchain.
Co do środowiska to MKClipse jest wygodny pod względem uruchomienia, natomiast ma pewne ograniczenia (co nie oznacza że jest zły - wręcz przeciwnie, jest bardzo dobry jednakże przy pisaniu większego kawałka kodu to jednak eclipse jest wygodniejszy)
A jak uruchomić szybko i bezboleśnie eclipse masz w poradniku Mirka łącznie z paczką plików do pobrania http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html gdzie zresztą oprócz instrukcji uruchomienia Eclipsa masz wiele podręcznych informacji pomocnych w szybkim starcie z AVR-ami
Może być WinXP - ja ciągle na takim siedzę choć coraz częściej się zastanawiam nad przesiadką na coś nowszego bo niestety coraz częściej napotykam na problemy kompatybilności... tylko nie wiem czy wtedy nie lepiej Eclipse Luna ( wiem że nowsze miały problemy z uruchomieniem się na winXP z uwagi na starą Javę - nowa jest niekompatybilna z XP - dla nowszych Eclipsów trzeba było jakieś zabiegi wyczyniać by się odpalały)
PostNapisane: 12 cze 2017, o 22:12
Dołączył(a): 19 paź 2014
Mateusz L - powiem Ci z mojego przykładu.
Ja też korzystałem tak długo jak się dało z Win Xp i próbowałem pod nim programować procki, no ale przyszedł taki czas ( dla mnie sierpień 2015 ) że należało sie przesiąść na Win 7 ( wtedy, obecnie jade na 10).
Do tego na spokojnie obejrzyj wspomniany już cykl poradników Mirka - "Eclipse od A do Z" i jeśli będziesz się stosował do tego co Mirek tam przedstawia to nie ma bata aby Ci nie ruszyło.
Co do programatora na płytce to w Twoim przypadku potrzebujesz jeszcze dodatkowego kabelka o którym wspominał Xentis, bo od wersji 1.05 jest USB-ASP bezpośrednio na ATB.
PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:56
Dołączył(a): 22 sie 2013
Mateusz L skoro masz wszystko dobrze zainstalowane i masz usbasp to dlaczego nie spróbujesz dogadać się z tym prockiem za pomocą właśnie usbasp i mkavrkalkulatora, albo usbasp i wiersza poleceń windows. Wydaje mi się że to powinno zadziałać, a problem leży właśnie w samym zestawie atb i wbudowanego programatora który potrzebuje aktualizacji. Problem przerabiany przeze mnie i nie tylko, wystarczy się z Mirkiem skontaktować to rozwiąże ci ten problem w 2 min.
Ale sprawdź sobie czy ci to w ogóle ruszy z usbasp, mkclipsem najlepiej i tymi sterownikami co masz teraz.
