Teraz jest 12 lut 2025, o 23:31
PostNapisane: 10 cze 2017, o 19:05
Dołączył(a): 01 cze 2013
Cześć
Siedziałem trochę czasu na F103, po czym przytrafił mi się mały projekt do zrobienia na F0 (konkretnie F030F4). Wg informacji w datasheetach przepinanie peryferiów do pinów wygląda tu inaczej niż w F103. Na podstawie noty i exampla od ST próbowałem uruchomić UART, ale coś opornie mi to idzie. Na razie w ogóle odpuściłem przerwania i próbuję cokolwiek wysłać na zewnątrz, póki co bezskutecznie. Odrzuciłem przyczyny mechaniczne - gdy skonfiguruję piny jako zwykłe IO i macham, analizator normalnie wykrywa co trzeba.
Tak wygląda moja funkcja konfiguracyjna:
Sam kod testowy:
Niestety póki co nie udało mi się wysłać ani pół bajtu. Przy projektowaniu PCB korzystałem z Cube'a żeby mieć pewność że mi nie nachodzą peryferia, więc skorzystałem z okazji i wygenerowałem kod HALowy. Po przeanalizowaniu nie znalazłem różnic w konfiguracji...
mopsiok
Więcej dziwactw na: www.youtube.com/user/mopsiok
PostNapisane: 10 cze 2017, o 20:50
Echh, głupi błąd ;). Dla potomnych - do GPIO_PinAFConfig podajemy numer pinu, a nie jego maskę. Tak więc po zamianie na GPIO_PinSource9 i GPIO_PinSource10 wszystko śmiga.
