Teraz jest 8 wrz 2026, o 18:12
 Tytuł: Pilot rc5
PostNapisane: 3 cze 2017, o 16:24
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Chciałbym zrobić sterowanie bramy na pilota podczerwieni pytanie czy ten pilocik co jest w Bluebooku nada sie do tego?- musiałby mieć zasięg ok 15m.
Pozdrawiam Mac
 Tytuł: Re: Pilot rc5
PostNapisane: 3 cze 2017, o 18:18
Dołączył(a): 23 kwi 2016
A nie lepiej zrobić pilota radiowego ?
PostNapisane: 3 cze 2017, o 19:46
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jak dobierzesz dobrą diodę nadawczą to 15m bez problemu zadziała. Problemem są tu inne czynniki wynikające z konieczność "widzenia się" nadajnika i odbiornika. Z tego powodu w automatykach bramowych stosowana jest komunikacja radiowa w paśmie 433, ale również nowsze rozwiązania oparte o bluetooth czy GSM.
PostNapisane: 3 cze 2017, o 19:48
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Wątpię żeby w dzień miało to szansę w ogóle zadziałać, szczególnie jak będzie dużo słońca.
PostNapisane: 4 cze 2017, o 17:34
Ale pilot do samochodu jest na podczerwien i działa na całkiem dużą odległość i w słońcu - od czego to zależy?
PostNapisane: 4 cze 2017, o 17:35
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Pilot do samochodu jest radiowy.
PostNapisane: 4 cze 2017, o 17:48
ok to zmieniam koncepcje na sterowanie radiowe - ktoś może polecić jakiś moduł radiowy i jakieś poradniki na temat sterowania radiowego ?
PostNapisane: 4 cze 2017, o 18:08
Piloty na podczerwień do aut były w latach 80 i charakteryzowały się krotkim zasięgiem i brakiem kodowania-wystarczyło nagrać ramkę i ją odtworzyć :)
PostNapisane: 4 cze 2017, o 21:26
Poczytałem o modułach radiowych i dotarło do mnie że to nie jest prosta sprawai chyba zostają mi 2 opcje albo rfm12 i greenbook albo może wykorzystać bluetootha do tego i zrobiłbym to z bluebookiem.
PostNapisane: 5 cze 2017, o 08:26
Dołączył(a): 24 lip 2013
Nawet tu na forum wrzucał ktoś pełne rozwiązanie na modułach nRF24L01 - kosztują grosz,e u Chińczyka poniżej dolara, w Polsce na allegro kupisz już za kilka złotych.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 10:21
Dołączył(a): 30 gru 2015
Piloty na podczerwień były też w autach po 90. Ja miałem np Rover 216 coupe z takim pilotem. Fakt jaki napisał Micky - kopiowałem pilot na LG z ir i telefonem otwieralem auto rozbrajając jednocześnie imo. Zasieg to max 2m wiec na pewno nie piszesz o podczerwieni w aucie
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 cze 2017, o 21:16
nie no z tą podczerwienią do samochdu to coś mi sie pokręciło :-)
ale mimo wszystko testuje komunikacje podczerwieni z bluebooka i coś mam problem bo niby wszystko ok a przerwanie odbiorcze nie wystepuje
moze mam pilota który w złym standardzie nadaje albo źle skonfigurowałem przerwanie jutro wrzucę kod bo dziś to juz padam.
a to sie jeszcze zapytam w blue booku str. 339 w funkcji głównej petla while jest instrukcja if która sprawdza czy adress jest 0 pytanie dlaczego 0 czy to jest akurat w tym przypadku jakis zwykły umowny przykład czy coś wiecej sie kryje za tym ze adres winien być 0 ????
PostNapisane: 7 cze 2017, o 21:50
Bo adres 0 to piloty do telewizorów.
PostNapisane: 8 cze 2017, o 06:45
ok Dzięki
PostNapisane: 11 cze 2017, o 07:34
Wracając do problemu z przerwaniem ICP - atmega 88 układ na płytce stykowej uruchomienie komunikacji podczerwieni z bluebooka.
Problem taki że nie chce sie wykonywać przerwanie ICP ani z odbiornika podczerwieni , ani ręcznie ( podłączając mase do pinu ICP1).
oto inicjalizacja przerwania:
plik h.
plik c.
globalne przerwanie włączone w pliku main.c
czy coś źle jest w rejestrach czy o czymś zapomniałem , czy pin icp1 wystarczy ustawić jako wyjście i podciągnąć do vcc, czy może jeszcze gdzies w rejestrach trzeba to ustawić
