Teraz jest 7 sty 2025, o 03:31
 Tytuł: Antena do RFM12
PostNapisane: 4 cze 2017, o 16:35
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Czy może ktoś dysponuje wymiarami ( grubość ścieżki, długość, kształt ) anteny na PCB do modułów RFM12 na 433MHz?
Ćwierć falowa to ok.16cm drutu więc wolałbym wytrawić na płytce.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 cze 2017, o 08:34
Dołączył(a): 24 lip 2013
Wstępnie oblukałem Internety w poszukiwaniu jakichś tutoriali anten PCB, bo w zasadzie też mnie to interesuje i nie ma nic konkrentego, natrafiłem jedynie na coś takiego: http://www.ti.com/lit/an/swra351a/swra351a.pdf
Niestety nie wyczerpuje to tematu. Znalazłem jeszcze dokument w języku angielskim: http://www.cypress.com/file/136236/download
Pobieżnie go przejrzałem, więc na razie nie mogę się wypowiedzieć, czy jest to "fajne", czy nie.
PostNapisane: 5 cze 2017, o 17:45
cześć
znam te strony ale tam są omawiane głównie 2,4GHz. Pozostanie chyba zrobić próby z drutem zwiniętym w sprężynkę
PostNapisane: 5 cze 2017, o 22:10
12 do 20 zwojów o fi 5mm (wewnętrzna) z drutu miedzianego lub stalowego miedziowanego 0,40 do 0,5mm2 tzw Helikalna ...
powinna mieć impedancję wejściową 50om max 5W mocy nadajnika SWR na poziomie 2.15 dbi
oczywiście dodając zwoi można poprawić parametry trzymając się wytycznych dla anten helikalnych
lub antena pcb :
z dokumentacji np tej : http://wireless.murata.com/media/produc ... ntenna.pdf
ew...
powinny się spisac anteny na pasmo 70cm
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/70cm/
można tez dostac gotowe anteny :
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 84235.html
PostNapisane: 18 lis 2017, o 20:13
Dołączył(a): 16 wrz 2014
SunRiver napisał(a):
Czy takie anteny mogę zastosować do modułów:
