Teraz jest 8 lut 2026, o 05:32
PostNapisane: 3 cze 2017, o 20:29
Dołączył(a): 29 cze 2016
Mam pewien problem, którego nie mogę przeskoczyć. Chodzi o sterowanie silnikiem krokowym. W BB ładnie i zrozumiale opisane jest sterowanie silnikiem krokowym. Jednak teraz chciałem zdobytą wiedzę wykorzystać w projekcie. Zakupiłem taki oto silnik krokowy: http://allegro.pl/2-2-nm-3-a-57sth82-3004af-silnik-krokowy-i6760607619.html
Problem tkwi w parametrach. Nie znam się na tym i proszę o pomoc. Jeśli dobrze rozumiem to max zasilanie to 3,6V a max prąd to 3A. Czy mam racje? W chwili obecnej boje się go uruchomić, aby nie uszkodzić uC lub silniczka, który nie jest tani. Są jakieś gotowe układy, których mógłbym użyć? Jeśli tak, to najlepiej aby działały już przy 3,3V gdyż użyłbym wtedy zasilacza ATX do zasilenia układu. Myślałem też o zbudowaniu 2 mostków H jednakże nie znam się za bardzo na elektronice, schematach i doborze komponentów :roll:
PostNapisane: 3 cze 2017, o 20:39
Dołączył(a): 27 sty 2016
Są specjalne sterowniki do tego typu silników. Wtedy z uC podajesz tylko sygnał kroku (poprzez zwykłe delay'e lub timerem), kierunku i zezwolenia. Możesz też zbudować układ na tranzystorach i całość sterowania (zmian faz) ogarnąć programowo wg. modelu Mirka. W obu przypadkach osiągniesz podobny efekt, ale różne będą koszta a satysfakcja ze zdobytej wiedzy będzie odwrotnie proporcjonalna do poniesionych nakładów finansowych.
PostNapisane: 3 cze 2017, o 22:07
A mógłby ktoś wysłać link do takich gotowych sterowników bo nie mogę takich znaleźć. Co do samodzielnej budowy to myślę, że trzeba by to było zrobić na tranzystorach MOSFET, ponieważ gdzieś wyczytałem, że na bipolarnych jest spadek napięcia, a przy tak małym(3,6V) będzie miało to istotny wpływ. Jeśli ktoś miałby jeszcze coś do doradzenia, co mogło by pomóc, to byłbym wdzięczny. Jeszcze jedno pytanie. Gdy silniczek jest nie obciążony to powinien pobierać znacznie mniej prądu niż 3A. Czy jest możliwość aby odpalić go na L293D z zestawu ATB? Czy raczej może to się źle skończyć?
PostNapisane: 3 cze 2017, o 22:39
Dołączył(a): 09 paź 2016
Konkretne info o silnikach krokowych tego typu i sterownikach:
https://www.ebmia.pl/automatyka-silniki ... _1214.html
oraz na ichnim forum.
Taki silnik można zasilić spokojnie napięciem 10-15x większym niż nominalnie podane. Sam w maszynie mam podobne ( 3,2Nm ) i pracują na ok 45V. Zresztą jest to opisane w podanym linku, tzn. trzeba poszukać, bo ilość danych jest obszerna.
PostNapisane: 3 cze 2017, o 22:47
Proszę bardzo:
https://blackfrog.pl/mks-tb6600-zewnetr ... p-942.html
Gdy silniczek jest nie obciążony to powinien pobierać znacznie mniej prądu niż 3A. TAK
PostNapisane: 4 cze 2017, o 04:32
Dołączył(a): 08 maja 2013
widzę że silniczek nie mały. Kiedyś hurtownia Multiprojekt z Krakowa (http://www.multiprojekt.pl/) się ogłaszała że ma obniżkę 60% na sterowniki do silników krokowych. Do tego trafo toroidalne (nie musi być z mostkiem ponieważ w Multiprojekcie mieli sterowniki zasilane z napięcia zmiennego - bezpośrednio z trafo).
Do tego sterownik:
https://www.e-tronix.eu/2,sterownik-plc ... u-1-2.html
Przykład zastosowania sterownika do sterowania silnikami krokowymi:
https://www.e-tronix.eu/10,sterownik-si ... jarki.html
https://www.e-tronix.eu/37,sterownik-podajnika.html
PostNapisane: 4 cze 2017, o 11:54
Czyli jeśli dobrze rozumiem to mogę podać na niego spokojnie napięcie 5V, ale muszę kontrolować prąd płynący przez uzwojenia, aby nie przekroczył 3A. To samo z wyższymi napięciami np 12V. Jeśli tak to by bardzo pomogło.
PostNapisane: 4 cze 2017, o 12:25
Nie wiem o jakim sterowniku piszesz. Każdy sterownik silników krokowych ma podane napięcie zasilania sterownika. Musisz dobrać tylko odpowiedni sterownik do Twojego silnika. Całą sprawę zasilania silnika w tym przypadku załatwia sterownik silników krokowych.
Tutaj masz np. taki sterownik:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 26677.html
Logika sterująca w tym sterownika jest 5VDC, natomiast zasilanie sterownika 9-40 VDC. Do zasilania tego sterownika wystarczy transformator toroidalny np. 24V i 5A plus mostek Greatza.
PostNapisane: 4 cze 2017, o 13:12
Widzę, że jednak taniej i bezpieczniej wyjdzie mi kupić taki sterownik, niż bawić się w tworzenie własnych mostków H. Dziękuje za pomoc.
