Teraz jest 21 mar 2026, o 15:44
PostNapisane: 28 paź 2016, o 21:07
Dołączył(a): 30 sty 2013
Chciałbym wam przedstawić mój pomysł na obsługę czujnika wilgotności DHT11/DHT22 ( RHT01 / RHT03 / AM2302).
Proszę również o przetestowanie, oraz o ewentualne podpowiedzi co dodać/zmienić.
Biblioteka nie korzysta z delay'ów tylko z timerów sprzętowych i programowych. Do tego celu został wykorzystanie Timer0 który zgłasza przerwanie co 20us (implementacja i konfiguracja wewnątrz biblioteki), oraz dowolnego Timera konfigurowanego przez użytkownika - przerwanie musi być zgłaszane co 10ms.
Bibliotekę przystosowałem do mikrokontrolerów Atmega32 oraz 48, 88, 168 ...
Możliwa praca z kwarcami 10MHz, 11.0592MHz, 14.7456MHz, 16MHz
Funkcja odczytu zwraca wartość średnią z obecnie dokonanego pomiaru, oraz ostatniej wartości średniej.
Minimalny odstęp między pomiarami wg producenta może wynieść 2sekundy.
W pliku nagłówkowym .h wybieramy do którego pinu podpięty jest nasz czujnik, oraz wybieramy rodzaj czujnika (poprzez wpisanie 1 bądź 2 przy #define DHT).
Plik główny wygląda następująco:
Na początku programu przed pętlą główną należy wykonać inicjalizację biblioteki poprzez funkcję
(oraz odblokować przerwania - sei() )
Natomiast odczyt z czujnika dokonujemy poprzez funkcję
, gdzie wilg i temp to zmienne do których będą przepisana wartość wilgotności i temperatury.
Użytkownik tej biblioteki musi skonfigurować we własnym zakresie przerwanie co 10ms i wstawić do obsługi następujący warunek:
Przykładowe użycie:
To by było chyba na tyle.
Proszę o opinie i testowanie. Jeżeli coś jest nie tak to pisać. Wszystkie informacje będą przydatne.
Edytowano 29-10-2016: Poprawa kodu i uaktualnienie plików do pobrania
Ostatnio edytowano 29 paź 2016, o 19:08 przez danielos, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 29 paź 2016, o 07:16
Dołączył(a): 28 lis 2011
Dzięki kawał dobrej roboty
PostNapisane: 29 paź 2016, o 08:17
Dołączył(a): 16 mar 2014
Bardzo ładnie napisana uniwersalna biblioteka :-)
Dziękuję za podzielenie się swoją pracą, przy okazji przetestuję.
PostNapisane: 29 paź 2016, o 15:33
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Biblioteka działa, sprawdziłem na DHT11 :) Trzeba tylko w pliku ds_dht.c w warunku:
dopisać sprawdzanie tej sumy :)
Grzegorz
PostNapisane: 29 paź 2016, o 16:14
No to czekam na opinię po testach.
Dzięki za opinię i testy, oraz za znalezienie błędu. Obliczanie tej sumy jest, ale w tym warunku który został troszeczkę źle sformułowany - coś źle musiałem przenieść. Dzięki za znalezieniu tego błędu.
Już poprawiam.
PostNapisane: 29 paź 2016, o 17:18
No i jedna drobnostka - to jest czujnik wilgotności i temperatury a nie ciśnienia i temperatury :)
Grzegorz
PostNapisane: 29 paź 2016, o 19:06
Hehehe... wiedziałem że gdzieś użyłem słowa 'ciśnienie' ale nie wiedziałem gdzie. Tak to już jest jak się ma mętlik w głowie. Trzeba się w końcu zresetować ;)
W plikach zmienię jak będzie jakaś zmiana dot. działania programu. W wątku już zmieniam.
Dzięki;)
PostNapisane: 29 paź 2016, o 19:35
Najlepszy reset elektronika:
10% kalafonii
90% spirytusu
Zmieszane w pojemniku 50ml :)
PostNapisane: 29 paź 2016, o 20:07
Dołączył(a): 01 lis 2015
10% kalafonii ? :?
może dać nieprzewidziany efekt,
do resetu lepiej nie mieszać :lol:
Uwaga- restart może być uciążliwy. :?
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 21:22
Dołączył(a): 17 lut 2013
Bardzo fajna biblioteka i działa bez problemu na ATmega644PA (po minimalnych przeróbkach).
Ja próbowałem obsłużyć ten czujnik na przerwaniach COMPx i PCINTx, ale jakoś opornie mi to idzie... :|
Gordon
PostNapisane: 2 maja 2017, o 18:13
Ciesze się, że przydała się kolejnej osobie.
hmmm, na pewno ciekawy i niespotykany sposób.
Czekam na wyniki twoich wysiłków - życzę więc powodzenia i wytrwałości.
PostNapisane: 28 maja 2017, o 21:15
Dołączył(a): 13 lis 2015
Super.
Wielkie dzięki za bibliotekę. Przetestowałem na DHT11 - działa, a na DHT22 po małych modyfikacjach kodu pięknie odczytuje wraz ze znakiem temperatury ujemnej.
Jeszcze troszeczkę dopieściłem i mam automatyczne wykrywanie podłączonego czujnika. Jak ktoś chce to podeślę kod po lekkich modyfikacjach.
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 29 maja 2017, o 19:45
Dołączył(a): 02 gru 2015
hmm a ja mam jakieś "zaćmienie umysłu", mi ta biblioteka nie działa... właściwie to utyka na odczycie temperatury.
Myślałem, że może czujnik mam uszkodzony ale na arduino DHT11 działa poprawnie.
Dane platformy testowej:
Zestaw ATB-1.04b (Atmega32)
Czujnik DHT11
Port pod czujnik PB0
i jeszcze plik main.c
ehh... wstyd się przyznać, gdybym wcześniej przeczytał...:
plik: mina.c
A więc tak "coś tam się wykonuje", ale dodatkowo musiałem wyrzucić z biblioteki: z pliku ds_dth.c z lini 271: PORTA ^= (1<<PA0);
Bo w innym wypadku miałem znaki zapytania.
Tylko, że na lcd wyświetlają mi się dwie zmienne pomiar[0] o wartości 8709i pomiar[1] 8453, i te wartości się nie zmieniają nawet jak czujnik trzymam w palcach.
Tomek
Ostatnio edytowano 30 maja 2017, o 17:39 przez Tomek86, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 maja 2017, o 17:03
Bardzo chętnie przetestuję biblioteczkę :), jestem ciekawy jak wykonałeś wykrycie czujnika :)
PostNapisane: 1 cze 2017, o 19:28
Biblioteka automatycznie wykrywająca typ czujnika, powstała na podstawie kodów udostępnionych przez danielos
cz_dht.h
cz_dht.c
main.c
Jeszcze potrzebna będzie biblioteka USART, ale to już w własnym zakresie.
PostNapisane: 2 cze 2017, o 21:22
dzięki @Adriang200
zmodyfikowana biblioteka działa bardzo fajnie :)
Tak poza tematem, zastanawiam się, czemu pomiar wilgotności przez czujnik DTH11 wskazuje o 20punktów mniej niż stacjonarna stacja meteo (któryś z czujników źle wskazuje :P)
PostNapisane: 3 cze 2017, o 11:54
Pomiędzy DHT22 a DHT11 też zaobserwowałem podobną różnicę.
Zawsze można to skalibrować poprzez odjęcie lub dodanie tych 20 punktów by wartości były podobne.
Jak byś miał kiedy DHT22 to napisz czy też są takie odchylenia względem stacji meteo.
PostNapisane: 3 cze 2017, o 12:08
Ok, dam znać. Posiadam w tej chwili tylko DTH11, pewnie przy kolejnym zamówieniu dołożę do zakupów DTH22.
Sam jestem ciekaw który będzie wskazywał dokładnej :)
Tomek.
PostNapisane: 4 cze 2017, o 00:54
DHT22 jest bardziej dokładny co wynika z noty katalogowej. Wystarzy porównać notę dla DHT11 i DHT22 :)
PostNapisane: 21 mar 2018, o 18:46
Dołączył(a): 09 mar 2015
Dzięki Adriang200 i danielos! Pięknie śmigają biblioteki. A jak przyjemnie się analizuje kod z taką ilością komentarzy. To mi przypomina działalność mirekk36 z czasów jak był młody ;-)
