Teraz jest 4 sie 2026, o 07:54
PostNapisane: 3 cze 2017, o 11:03
Dołączył(a): 22 sty 2016
Powiedzmy, że mamy taką strukturę:
struct Temp
      uint8_t var1;
      uint32_t var2;
} _sTemp1;
czy mogę ją przesłać z procesora 32bit do 8bit bez żadnych problemów? ;) A jak będzie w odwrotnym przypadku? ;)
PostNapisane: 3 cze 2017, o 11:38
oczywiście, że możesz spotkać i raczej spotkasz problemy. Będziesz musiał się bowiem dowiedzieć np co to są struktury SPAKOWANE (PACKED) ... czy zawsze się opłaca w procku 32-bit stosować spakowane struktury ? Nie zawsze ... a więc trzeba umieć wybierać zawsze jakieś rozwiązania "po środku"
Krótko mówiąc procek 8-bit nie musi używać pakowania struktur bo jego najmniejszą jednostką w pamięci jest BAJT ;) jeden bajt\
a w 32bitowcu ? no jak się domyślasz np 4 bajty (int)...
wtedy też nie opłaca się trzymać takiej zmiennej uint8_t jakby w jednym bajcie w pamięci żeby szybko dostawać się do struktury - tylko będzie to leżało w najmniejszej jednostce 4bajtów z czego wykorzystany będzie tylko JEDEN ale już rozmiar struktury w bajtach będzie się różnił od tej w AVR
zatem już widać - że problemy mogą być
PostNapisane: 3 cze 2017, o 12:20
Dzięki, właśnie brakowało mi tego słowa 'packed' :)
Dla zainteresowanych:
https://sites.google.com/site/eganya/Home/links/gcc---packed-structures
