Teraz jest 15 kwi 2026, o 16:00
PostNapisane: 2 cze 2017, o 16:40
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć w funkcji mam warninga o treści " 'okno' may be used uninitialized in this function " co to oznacza
aha warning jest wyświetlany w linijce gdzie jest return okno;
PostNapisane: 2 cze 2017, o 17:38
Dołączył(a): 24 kwi 2012
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 4Q3f_ktC8A
PostNapisane: 2 cze 2017, o 19:37
Wydaje mi się, że w tym przypadku problem leży w innym miejscu. Jeżeli napięcie będzie poza przedziałami podanymi w if'ach, do zmiennej okno nie zostanie przypisana żadna wartość.
W podlinkowanym temacie, rada była taka, żeby zadeklarować wartość zmiennej na początku. W tym przypadku można podać na końcu wartość domyślną dla zmiennej.
PostNapisane: 2 cze 2017, o 21:02
Dołączył(a): 19 cze 2014
Zostanie przypisana. Zmienna dostanie wartość śmieci po poprzedniej zmiennej, która była w danej komórce pamięci wcześniej i została zwolniona.
wystarczy zainicjalizować zmienną np uint8_t = 0; lub np =255; i kompilator się uciszy a i Ty nie będziesz rwał włosów z głowy w przyszłości że nie działą jak chcesz.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 cze 2017, o 06:51
Dołączył(a): 30 cze 2016
zamień
na
Situs != Situs
PostNapisane: 3 cze 2017, o 17:00
przy tworzeniu zmiennej jak daje wartość 0 to ostrzeżenie znika
Dzięki.
