Teraz jest 31 lip 2026, o 07:24
PostNapisane: 1 cze 2017, o 08:15
Dołączył(a): 25 mar 2014
Szanowni forumowicze Atnel.pl!
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać taki problem: Mam dwa sterowniki, które muszą się ze sobą dogadać poprzez bluetooth. Oczywistym jest, że jeden sterownik musi być jako Master, a drugi jako Slave aby móc je sparować. Używam też bluetootha do zmiany oprogramowania przez bootloader i tu pojawia się problem bo mogę się wbić tylko na Slave. Komputer, którym wgrywam soft musi być Masterem, a dwóch Masterów przecież nie może być - to jak to obejść ?
Kombinuję już aby do "dogadywania się" sterowników wykorzystać dodatkowe moduły radiowe typu NRF24L01, ale nie chcę za bardzo ingerować w już wykonany sterownik.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 10:53
zenekjar napisał(a):
Oba ustawić w trybie slave, a gdy chcesz żeby główny pogadał do podrzędnego
to przełączyć go na master pogadać i znowu wejść w tryb slave.
Faktycznie, komunikacja będzie się odbywała raz na jakiś dłuuugi czas więc to wydaje się być rozsądne rozwiązanie. Ciekawe tylko czy te moduły HC-05 dadzą się "w locie" przestawić master <-> slave. Popróbuję i dam znać jak to działa.
Może być jednak problem z pamięcią flash tego modułu bluetooth, bo każda zmiana jest zapisywana w pamięci. Po jakimś czasie uszkodzę tą pamięć.
Ostatnio edytowano 1 cze 2017, o 11:13 przez acid255, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 cze 2017, o 22:40
Raczej konfiguracja modułu po AT ROLE wprowadza zmianę na stałe czyli nie w RAM a to oznacza, że moduł długo nie pożyje :|
PostNapisane: 2 cze 2017, o 21:18
To jest właśnie to czego szukałem. Powinno zadziałać. Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
