Teraz jest 10 sie 2026, o 22:35
PostNapisane: 16 lis 2012, o 22:21
Dołączył(a): 06 paź 2011
Witam!!!
Procek M32, kwarc 20MHz, Płytka ATB pierwsza wersja + ATB Ethernet. Zasilanie 12V.
Wykorzystuję bibliotekę z pierwszej książki do obsługi transmisji UDP.
W main'ie inicjuję pracę karty jak poniżej oraz rejestruje własną funkcję callback.
W pętli głównej programu znana funkcja:
Wszystko śmiga, nawet kilka dni.
Jeśli wykorzystam przerwanie INT2 zgodnie z hardware płytki (zworki INT i CS założone), które inicjuje tak:
W przerwaniu:
lub ustawiam flagę udp (volatile):
którą odczytuje tak w pętli while w main:
Wersja w przerwaniu jedna jak i druga działa do 20 minut, później układ nie reaguje na pingi, nie działa. Procek chodzi bo miga diodą.
Nie mam pomysłu na inne podejście do sprawy a kod obsługi enc28j60 w przerwaniu, ciężko znaleźć.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
NA początek muszę kolegę upomnieć !!!
KODY UMIESZCZAMY W ZNACZNIKACH SYNTAX=C --- żeby mi to było ostatni raz bo do kosza !!
-- hmmm kosza nie mamy ... a do lochu to trzeba zasłużyć --- SunRiver
smalski
PostNapisane: 17 lis 2012, o 01:54
Już dawno nie używałem z przerwaniem, trudno mi powiedzieć co może być nie tak. Będę musiał popróbować .... sprawdzić ...
jedno jest pewne - ten stos nie daje się zastosować w przerwaniu, można właśnie tylko badać flagę zgłaszanego przerwania i tak to powinno działać jak robisz - ja to kiedyś też w ten sposób testowałem - ale nie pamiętam ile czasu itp
a jak robiłem swoje aplikacje to zwykle w poolingu
PostNapisane: 17 lis 2012, o 07:17
Nie próbowałem na razie, ale przychodzi mi na myśl podłączenie do INT0 (jeśli to coś zmieni) - tak jest na tuxgraphics, ale oni też nie pokazują kodu z wykorzystaniem przerwania.
W weekend sprawdzę.
P.S.
Sunriver już to się więcej nie powtórzy:), stare przyzwyczajenia...
smalski
PostNapisane: 27 lis 2012, o 15:11
Ponad tydzień testu.
ATB-ethernet z kodem z 1 książki stabilnie działa tylko w poolingu.
W przerwaniach różnie bywa.
smalski
smalski
PostNapisane: 27 lis 2012, o 16:40
tylko czy ty przypadkiem mając na myśli przerwania - próbujesz umieszczać kod do obsługi eth w procedurze przerwania ? czy tylko z flagi korzystasz ?
Przy okazji, jednak mi też okazało się, że przerwania się "rypią" tzn korzystam z mechanizmu flagi, ale chodzi o to, że którymś razem zgłoszone przerwanie już więcej się nie zgłasza. I wiadomo, program staje. Ale to chyba jest jakiś babol w driverach do ENC niestety - i coś mi się zdaje że gdzieś w necie znalazłem jak ktoś o tym pisał i że musiał uwzględnić jakąś erratę microchipa do tego scalaka żeby poprawić ten stan rzeczy. Ale niestety jeszcze nie miałem się tym czasu zająć dłużej..... Poza tym ja do tej pory korzystałem z poolingu - w tym przypadku to przecież żaden kłopot - a sam widzisz że śmiga ładnie.
PostNapisane: 27 lis 2012, o 21:57
Korzystałem tylko ze flagi ustawianej w przerwaniu.
Wniosek- tylko pooling.
smalski
PostNapisane: 27 lis 2012, o 22:43
No nie dla mnie wniosek jest inny ;) pogrzebać w stosie a szczególnie w bibliotekach do ENC i naprawić to ;) ... jak będę miał czas to na pewno się tym zajmę bo nie będzie mi to dawało spać po nocach i jeszcze jakieś koszmary będą się śniły.
