Teraz jest 1 paź 2025, o 16:13
PostNapisane: 1 cze 2017, o 16:26
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witam niejasność dotyczącą strony 75 w BB gdzie pisze cytuje
Bardzo istotną i pozytywną cechą języka C jest to , że mamy możliwość definiowania zmiennych w locie.
Cóż to oznacza ? Najpierw odwołam się do innych języków , być może miałeś możliwość poznania wcześniej niektórych .Okazuje się bowiem , że najczęściej w innych językach występuje konieczność definiowania zmiennych na początku bloku kodu programu lub bloku funkcji itp. Na szczęście w języku C nie ma takich ograniczeń, co oznacza , że możemy definiować zmienne w dowolnym miejscu kodu programu.
1.Jednakże zdefiniować zmiennej lokalanej wewnątrz pętli nie możemy ponieważ trzeba zrobić to tuż przed dlaczego ?
2.czy jeśli umieszczę w pętli niżej definicje zmiennej to czy z każdym powrotem do góry pętli będzie ona tworzona od nowa ?
3.Co z widocznością takiej zmiennej w pętli pod pętlą, czy będzie ona widoczną skoro znajduje się w ciele pętli?
czemu tak
 int main(void)
            uint8_t  x, a = 11; // zdefiniowanie zmiennych w funkcji głównej main
                while(1)
                         x = a+5; // operacja dodania do siebie zmiennej a i liczby 5 , zapisanie do zmiennej x wyniku
a nie tak skoro z książki wynika co innego przynajmniej tak pisze na stronie 75.
  while(1)
           uint8_t  x , a = 11; // zdefiniowanie zmiennych wewnątrz pętli
                       x= a+5; // operacja dodania do siebie zmiennej a i liczby 5 , zapisanie do zmiennej x wyniku
nie rozumiem dlatego proszę o objaśnienia klarujące moje myśli Dziękuje :)
PostNapisane: 1 cze 2017, o 17:28
No podajesz cytat z książki a piszesz jakieś dziwne wnioski ? Że niby dlaczego nie możemy ? kto ci tak powiedział ? Pewnie że możemy wewnątrz pętli
Tak
Pewnie że będzie widoczna pod pętlą - co to ma za znaczenie ? patrz na to liniowo
UWAGA! czerwony kolor zarezerwowany jest dla moderatorów - proszę go nie używać w swoich postach
PostNapisane: 1 cze 2017, o 18:16
czerwony aha ok będę pamiętał ;)
dlaczego więc z każdym obiegiem pętli zmienna jest na nowo zapisywana tworzona i zapisywana jakąś wartością a jeśli ją utworzymy w ciele funkcji main to jest tworzona raz i koniec ,
tworzę zmienną a inicjuje ją linijka niżej zwiększam ją o jeden gdzie kolejno pętla zawraca i tworzy na nowo zmienną a, już nie z zawartością 1 a 0,
while(1){
     uint8_t a=0;
     a++;
gdzie w funkcji main sprawa wygląda inaczej bo tam kompilator raz utworzy zmienną i nie będzie ją tworzył kolejno od nowa bo przecież main to nie pętla nieskończona.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 18:37
No weź sam pomyśl ;) masz w C wolną amerykankę, więc skoro tworzysz ją wewnątrz pętli to ZA KAŻDYM jej obiegiem musi zostać utworzona ... nie chcesz tego zjawiska? utwórz że ją przed pętlą główną albo za... pętlą główną ... w czym probliem ? ;)
PostNapisane: 1 cze 2017, o 18:50
Dołączył(a): 01 lis 2015
@procek87 :)
Jeżeli chcesz by zmienna nie inicjowała się wewnątrz ciągle za każdym razem,
to poczytaj o przedrostku static .
Widzę że masz BB. ;) Są przykłady w przerwaniach.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 19:35
Mirku napisałeś "przed pętlą główną" main rozumiem że miałeś na myśli zmienną globalną ?
a pisząc za pętlą główną co miałeś na myśli?
Dziekuję za tłumaczenie jestem początkujący ;)
PostNapisane: 1 cze 2017, o 19:40
Ja widzę że ty mylisz pojęcia, dla ciebie "pętla główna" to to samo co "funkcja main()" ? Z tego co piszesz wydaje się, że tak. A to błąd.
Funkcja to funkcja ....
natomiast w każdej funkcji może być pętla albo i wiele pętli ;) Przy czym mówi się, że w funkcji main() występuje tzw pętla nieskończona
PostNapisane: 1 cze 2017, o 19:48
w każdej funkcji main() kryje się pętla nieskończona przecież taka pętla nigdy nie zawróci ? nie rozumiem dlaczego pętla nieskończona to się ni jak mam praktyki
PostNapisane: 2 cze 2017, o 08:42
czy mówi się tak symbolicznie czy serio jest tak że main działa jak pętla w co wątpię ale pytam z ciekawości początkującego .
PostNapisane: 2 cze 2017, o 08:45
main() nie działa jak pętla. main() jest funkcją.
Natomiast, w funkcji main() znajduje się pętla while(1){}, która wykonuje się w kółko tak długo, aż wartość w nawiasach (w tym przypadku "1") osiągnie zero. Ponieważ jest tam na stałe wpisana wartość 1, więc ta pętla będzie się wykonywała w nieskończoność.
