Teraz jest 6 sie 2026, o 13:21
PostNapisane: 31 maja 2017, o 09:56
Dołączył(a): 06 gru 2014
Witam. Dzieją się dziwne rzeczy na moim kompie. Programowałem sobie w Arduino i przy próbie wgrania programu do procka Atmega168 przez programator USB-ASP wyleciał błąd:
mkAVRCalculator odczytuje procesor, ale przy próbie wgrania nim hexa do procka pojawia się to:
Przy próbie wgrania innego programu w Arduino pojawia się inny błąd:
W Eclipse też pojawiają się błędy. I nie da się wgrać progamu. Zmiana procka nic nie daje. Restart komputera też. Taki problem nigdy wcześniej nie występował. Pojawił się przy wgrywaniu programu przez Arduino IDE. Jak kilka razy próbowałem wgrywać program i wylatywały błędy, to w końcu po kilku próbach się udało, a potem znowu były błędy. Co tu się dzieje? Od godziny z tym walczę, ale cały czas są jakieś błędy :(
EDIT:
Udało mi się wgrać prosty program (miganie LEDem). Jakiś błąd dalej wylatuje, jednak da się wgrać grać ten program. Bardziej skomplikowanych programów już wgrać się nie da.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 31 maja 2017, o 12:12
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
wydaje się, że próbujesz wgrać wsad który przekracza pojemność pamięci flash ATMegi168
Twój wsad to 16384bajtów a ile możesz zmieścić?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 31 maja 2017, o 18:06
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie masz podłączonego czegoś na liniach programujących?
PostNapisane: 31 maja 2017, o 20:57
No właśnie miałem. I to była przyczyna problemu. Podłączyłem tam odbiornik IR i to on spowodował, że nie dało się programować Atmegi. Teraz przeniosłem go na inny pin i wszystko działa jak należy. Dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 1 cze 2017, o 05:51
Jakby co to Mirek zrobił poradnik w kwestii co można a czego nie można podłączać do linii programujących, dostępny tu http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/avr-isv-vc-spi-co-wolno-czego-nie-wolno.html
