Teraz jest 28 lip 2026, o 03:59
PostNapisane: 29 maja 2017, o 23:04
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Niedawno zacząłem przygodę z C#. Podczas wprawek do tworzenia GUI w tym języku, napisałem program CapCalc. Aplikacja ta służy do liczenia czasu ładowania/rozładowywania kondensatora. Do wyboru jest sposób ładowania/rozładowywania kondensatora (określonym prądem lub przez rezystor). Możliwe jest obliczenie każdego podstawowego parametru, od którego zależy czas ładowania (pojemność, napięcie początkowe, napięcie końcowe, prąd, napięcie zasilania, rezystancja). Program pomaga obliczyć np. pojemność kondensatora podtrzymującego zasilanie albo też pojemność kondensatora filtrującego do zasilacza transformatorowego.
Żeby program nie przekisił się u mnie w hermetycznym twardym dysku - to umieszczam go tu. Może kiedyś komuś do czegoś się przyda ;) . Na pewno ktoś kto robi pierwsze rozpoznawcze kroki w zabawie z kondensatorami będzie zadowolony.
A oto tak to wygląda:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Program pisałem w VisualStudio. Dodałem mu do smaku trochę przypraw świeżo zmielonych w Gimpie i podaję na talerzu poniżej. Do jedzenia potrzebne będą sztućce: .NET Framework 4.
Ostatnio edytowano 31 maja 2017, o 14:35 przez wojtekr51, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2017, o 05:59
Proszę bardzo ;) można? - można ;) ładna potrawa z tego wyszła .... ciekawy narzędziowy programik ... świetna wprawka w pisaniu programów. Gratulacje.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 06:33
Dołączył(a): 28 lis 2011
Rewelacja to się nazwywa wprwka , ladnie i profesjonalnie gratuluje .
PostNapisane: 30 maja 2017, o 18:32
Dołączył(a): 27 lut 2013
No super!! :) gratuluję kawał dobrej roboty ;D
PostNapisane: 31 maja 2017, o 08:58
Dołączył(a): 17 paź 2014
Program bardzo ładny (i przydatny) oraz w miarę intuicyjny.
Włożyłeś w to sporo pracy.
Jednej rzeczy tylko nie rozumiem - przy wyborze "ładowanie/rozładowywanie przez rezystor" przy np. nastawach:
10uF, Up=5V, Uk=3V, Uz=0V (w ten sposób domyślam się można obliczyć czas od zaniku zasilania do momentu osiągnięcia napięcia 3V) gdy wpisuję R 1m czas wylicza mi na 0,01us, zmieniam rezystancję na 1R - czas 5,11us, 1k - 0,01us, 1M - 0us.
Dodatkowo - przy R=1k obliczony czas to (jak podałem wyżej) 0,01us, gdy potem klikniemy na "Rezystancja" to R zmienia się na 1,96m i kolejne kliknięcia na "Czas" nie powodują już żadnych zmian.
Chyba nie do końca tak powinno być.
Mr. Nobody
PostNapisane: 31 maja 2017, o 15:05
Dziękuję za wszystkie pochwały :D.
Zgadza się.
Też się zgadza. Dzięki za czujność i informację o nieprawidłowościach. Problem już rozwiązałem. Błąd wkradł się do definicji mnożników dla jednostek rezystancji (MOm i kOm). Zamiast wartości odpowiednio (10^6 i 10^3) były wartości (10^-6 i 10^-3). Takie malutkie dwie kreseczki, a jaką mają moc :roll: . Poprawiłem też mały błędzik na tym wykresiku.
Nowa wersja w odświerzonym załączniku na górze. Program wyposażony jest w informowanie o dostępności nowej wersji. Więc gdyby ktoś korzystał ze wcześniejszej wersji z błędem, to też będzie miał jakieś info i możliwość pobrania nowej wersji.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 15:40
dambo napisał(a):
o - to może kolega napisze jak rozwiązał raportowanie nowej wersji? Gdzieś na serwerku jest plik z aktualną wersją i program się łączy i sprawdza to?
Program po uruchomieniu pobiera plik tekstowy z serwera (pobieranie odbywa się w innym wątku żeby nie blokować programu głównego). Plik ten zawiera informację o najnowszej dostępnej wersji. Jeżeli numer wersji naszego programu jest inny od tego zawartego w informacji na serwerze, to użytkownik "dostaje przycisk do kliknięcia". Podczas rozwiązywania tego zadania korzystałem z poradnika kolegi SunRiver'a http://www.sunduino.pl/wordpress/visual-c-wersja-aplikacji/. W pliku tekstowym zawarty jest również adres do pliku z aktualizacją programu. Klikając przycisk "Pobierz nową wersję", program wykonuje dalsze czynności związane ze ściągnięciem pliku na nasz dysk.
Ostatnio edytowano 31 maja 2017, o 15:48 przez wojtekr51, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2017, o 15:55
dambo napisał(a):
czyli najprostsze metody się najlepiej sprawdzają :)
Działać... - działa :lol: . Na potrzeby tego programu działa aż za dobrze. :)
PostNapisane: 31 maja 2017, o 16:10
Tworzeniem komponentów jeszcze się nie zajmowałem. Ale fajnym pomysłem jest żeby się tym zająć i stworzyć przy tym kolejny programik (jako skutek uboczny :)).
