Teraz jest 9 mar 2025, o 23:26
PostNapisane: 30 maja 2017, o 21:36
Dołączył(a): 10 gru 2016
Cześć, chciałem zrobić najłatwiejszy program z wykorzystaniem przerwania INT1 ( ATmega16 ), który po naciśnięciu przycisku inkrementuje w przerwaniu zmienną, która decyduje o zapalanych diodach. Zrobiłem debouncer.
Diody zapalają się w niekontrolowany sposób.
Ostatnio edytowano 30 maja 2017, o 22:27 przez RybaSG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2017, o 21:52
Dołączył(a): 31 lip 2012
Program działa poprawnie ale zapomniałeś o eliminacji "drgań styków" http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
PostNapisane: 30 maja 2017, o 22:00
Dołączył(a): 01 lis 2015
też przejrzałem kod i do takiego wniosku doszedłem jak kolega.
przynajmniej kondka daj pomiędzy INT1 a masę.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 22:02
Zrobiłem debouncer w postaci filtru RC.
Ostatnio edytowano 30 maja 2017, o 22:33 przez RybaSG, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 maja 2017, o 22:35
A..... chyba widzę.
popraw połączenia przy klawiszu. klawisz to są dwie odzielne pary styków.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 07:08
Wydaje mi się, że przycisk jest podłączony ok, do lewej pary styków jest podciągnięcie zewnętrzne do zasilania. Po naciśnięciu przycisku drgania powinny być filtrowane, napięcie przechodzi przez filtr i przez niebieski kabelek leci do pinu INT1, który powinien zareagować na zbocze narastające, widać, że reaguje, ale diody wariują.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 07:44
Rozumiem że masy stykowki i ardu są połączone.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 07:46
Nie robię tego na ardu tylko ATmega16, zdjęcie tylko gotowe wziąłem gdzie było użyte arduino :DD masy są połączone oczywiście :)
PostNapisane: 31 maja 2017, o 07:53
Lepsze byłoby zdjęcie oryginału.
Pozbył bum się tego R3. Bo tworzy się dzielnik napięcia z rezystorem od zasilania.
Właściwie to po co on tu. ?
Wejście pidciagasz pyll-upem programowo do vcc
, a klawiszem zwierasz do masy.
Ostatnio edytowano 31 maja 2017, o 08:31 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2017, o 08:30
Coś jest nie tak z kodem, zrobiłem taki kod prosty :
I źle działa. Dioda świeci się cały czas.
PA3 zwarłem z PINem INT1
PostNapisane: 31 maja 2017, o 08:34
Tu chyba machneło się PORT z DDR'em.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 08:39
To znaczy?
PostNapisane: 31 maja 2017, o 08:58
Ok. Jest ok.
Wieczorem mogę pomóc bo teraz jestem w pracy a z doskoku przez telefon mogę coś tylko namieszać.
Dobrze by było gdyby udało się wrzucić tu fotkę twojej płytki .
PostNapisane: 31 maja 2017, o 13:33
Nie mam czym zrobić tą fotkę, bo nowy telefon jest w drodze. Ogólnie coś jest nie tak z przerwaniem i INT1, bo podłączyłem bezpośrednio PA3 pod diodę i normalnie sobie migała.
Napięcie filtruję, masy połączone, nie wiem co może być nie tak.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 17:20
Hejka,
Zrób mały test.
Zaznaczam !!!!! TYLKO DO TESTÓW !!! :)
żeby potem ktoś nie pisał że Daro pakuje delaye do przerwania. ;)
dopisz do swojej obsługi przerwania w pierwszym kodzie - no właśnie. _delay_ms(500); :shock: :shock:
Poważnie. :) i wyciągnij wnioski. ;)
PostNapisane: 31 maja 2017, o 17:28
Delay w przerwaniu działa. Nie potrafię zrozumieć dlaczego nie działa w pętli głównej ;P
PostNapisane: 31 maja 2017, o 18:13
czy mam rozumieć że zaczęło mrugać ?
Przeczytaj to co kolega k_mirek napisał w poście :
post190030.html#p190030
delay w przerwaniu powoduje że odczytana jest tylko jedena zmiana na klawiszu.
bez tego delaya wciskając klawisz tzw "drgania styków" powodują że przerwanie jest wykonywane wielokrotnie przy jednym naciśnięciu klawisza. ;)
Ostatnio edytowano 31 maja 2017, o 18:22 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2017, o 18:21
Nie w tym jest problem. Uproszczony schemat jaki zrobiłem to : generowanie na jednym pinie sygnału ( PA3 ) w pętli głównej co 500ms, wpinałem to pod przerwanie, a w przerwaniu było miganie diodą <- ten układ nie działał, a pomogło dopiero to co powiedziałeś, jak wrzuciłem delay w przerwanie. Drgania styków nie są teraz problemem, bo nie używam switcha :D
PostNapisane: 31 maja 2017, o 19:43
Podłączyłem pin, który ma generować ten sygnał do oscyloskopu i nic na nim nie ma ( PA3), natomiast na pinie, który ma zapalać diodę w przerwaniu daje 12.5kHz...
PostNapisane: 31 maja 2017, o 19:44
mam... :)
linijka 24 poierwszego kodu - przyjrzyj się.
MCUCR |= (1<ISC10) ; // reakcja na zbocze opadające "<<"
chodzi o operator przesunięcia bitowego ;)
była reakcja na stan niski.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 19:48
Hahhaha... dziękuję Ci bardzo ;) taka totalna pierdoła, a tyle straconego czasu, dzięki jeszcze raz !
PostNapisane: 31 maja 2017, o 19:50
Powiem szczersze że przekopiowałem Twój kod i mało włosów z głowy nie wyrwałem ,
Bo też u mnie źle działało.
No w sumie musiało nie działać. :)
A czytałem ten kod kilka razy.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 19:52
Nie dziwne, też mnie nerwy ponosiły już na to haha ;) wszędzie błędów szukałem, ale nie tego typu.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 20:26
Nawet bez kondka, na gołym przycisku na zestawie ATB rzadko przeskakuje więcej niż jeden. ;)
