Teraz jest 13 mar 2025, o 03:15
PostNapisane: 29 maja 2017, o 21:20
Dołączył(a): 28 mar 2014
Moje pytanie może wydać się dziwne, ale interesuje mnie czy można na dłuższą metę stosować karty uSD do przechowywania powiedzmy obrazów wyświetlanych na LCD? Chodzi mi o to czy po dłuższym czasie ciągłej pracy urządzenia (powiedzmy rok) z kartą nie zaczną się dziać dziwne rzeczy. Sytuacja jest taka, że chciałbym wykonać urządzenie, które będzie zamknięte i dostępu do karty żeby ją wymienić czy do mikrokontrolera w celu resetu raczej nie będzie, a jeżeli będzie to bardzo utrudniony.
Normalnie zastosowałbym pamięć NAND, ale FMC w moim STM32F4 będzie obsługiwał RAM, więc pomyślałem czy tutaj się nada karta uSD. Oczywiście wcześniej stosowałem karty pamięci w projektach wykorzystujących mikrokontrolery, ale nie były to urządzenia zabudowane i dostęp do karty był swobodny.
Ogólnie szukam najlepszego rozwiązania jeżeli chodzi o pamięć nieulotną mikrokontrolera. Może kwestia jest dziwna, ale podobno nie ma głupich pytań :D
PostNapisane: 30 maja 2017, o 05:55
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Wszystkie półprzewodnikowe pamięci tracą życie tylko w jeden sposób, ciągły zapis. Jeśli te twoje obrazy będą tylko wiecznie do odczytu, to karta powinna bardzo długo posłużyć. Dobrze by było użyć markowych kart. Osobiście wykorzystuję takie rozwiązanie w uniwersalnym pilocie IR, gdzie wszystkie kody pilotów są właśnie na takiej karcie sd.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 06:20
A może użyj szeregowej pamięci flash?
PostNapisane: 30 maja 2017, o 07:45
Z tym się nie zgodzę. Jeżeli tylko odczytujesz dane z karty, po pewnym czasie te dane "znikną". Piszę o tym z doświadczenia. U mnie w pracy był taki problem. Rozwiązaniem jest, raz na jakiś czas, "przepisać dane", tzn. odczytać i zapisać w tym samym miejscu na karcie. A jeszcze lepiej, zapisać najpierw zanegowane (żeby zmienić wartość każdej komórki karty), a następnie zanegować je jeszcze raz.
Oczywiście, nie jest to jedyny sposób. To tylko sposób, który znam
PostNapisane: 30 maja 2017, o 10:45
Też o tym myślałem. Jednak obawiam się o prędkość takiej pamięci. Chociaż w sumie uSD też idzie po SPI, więc prędkości powinny być chyba zbliżone.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 11:39
No właśnie :)
PostNapisane: 30 maja 2017, o 15:18
Znalazłem takie typy pamięci możliwych do podłączenia przez SPI i zastanawiam się, którą wybrać: NOR flash, NAND flash, Serial Flash.
Wiem, że pamięci NAND charakteryzują się szybszym dostępem w porównaniu z NOR, ale może ktoś coś poleci z doświadczenia.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 18:23
Wybierz NORa, bo z NANDami jest sporo zachodu
PostNapisane: 30 maja 2017, o 19:20
A może kolega rozwinąć? Chodzi o trudność w oprogramowaniu czy o problemy jakie sprawiają podczas działania?
PostNapisane: 30 maja 2017, o 19:29
W uproszczeniu NAND flashe mają 'bad sektory' nad którymi trzeba zapanować.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 20:11
Dołączył(a): 17 mar 2014
Polecam pamięci szeregowe winbond seri 25x. zależnie, jak dużej potrzebujesz pamięci. Bajecznie proste w obsłudze, można wykorzystać tryb Dual SPI dla zwiększenia prędkości. Z powodzeniem wykorzystuję je w swoich konstrukcjach, ostatnio w tablicy LED jak główna pamięć sekwencji http://forum.atnel.pl/topic17448.html
