Teraz jest 28 maja 2026, o 17:36
PostNapisane: 28 maja 2017, o 17:41
Dołączył(a): 22 cze 2015
Witam, dzisiaj trapi mnie problem jak zrobić obsługę przycisku ale w taki spodub ze wciskamy i trzymamy jak długo nam sie podoba ale procedura obsługi klawisza zadziała tylko raz.
Opis działania
- po wciśnięciu przycisku dioda Led zapala się
- drugie wciśniecie gaszenie diody
- kolejne wciśniecie zapalenie diody Led i tak w kółko
teraz jak trzymam Przycisk to dioda Led mruga a jak to obejsc.
oto kod
PostNapisane: 28 maja 2017, o 17:56
Dołączył(a): 01 lis 2015
może coś w tę stronę ?
Ostatnio edytowano 28 maja 2017, o 17:58 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2017, o 17:58
Dołączył(a): 04 cze 2014
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
przeczytaj i wiesz wszystko :D
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 28 maja 2017, o 18:09
hi hi .. @mczarny. dobrze piszesz. :)
kurcze - kolega dopytuje o takie tematy i używa jeszcze delayów. :?
może jeszcze nie załapać "key_lock" i całej zasady działania "SuperDebounce". ;)
może jeszcze kilka dni za wcześnie. Ale link jak najbardziej. :D
PostNapisane: 28 maja 2017, o 18:36
W sumie racja czarna magia, ale działa :)
Wiem ze delaye sa bee ale nie umiem , nie wiem jak ich się pozbyć, ale jak na razie pisze programy których czas działania nie jest ważny. Jak dla Mnie ważne ze działa i robi tak jak Ja che (czasem z pomocą forum działa tak jak Ja che ), wiem ze składnia mojego programu tez pewnie nie jest najlepsza jak bym wkleił kod to pewnie wyśmiali byście Mnie .
dzięki za pomoc.
PostNapisane: 29 maja 2017, o 09:07
Dołączył(a): 17 lip 2013
Manianass napisał(a):
...wiem ze składnia mojego programu tez pewnie nie jest najlepsza jak bym wkleił kod to pewnie wyśmiali byście Mnie .
dzięki za pomoc.
To nie jest forum na "e".
Co najwyżej dostały kolega wskazówki odnośnie kilku zasad pisania programu, tak żeby od początku wyrobić sobie nawyk poprawnego pisania kodu.
Na tym forum nikt nie wyśmiewa początkujących.
PostNapisane: 29 maja 2017, o 09:18
to może napisz czego nie rozumiesz spróbujemy wyjaśnić ;)
PostNapisane: 29 maja 2017, o 14:16
Może tak na prostą logikę, aby łatwiej było zrozumieć podobne zależności czasowe... Bierzemy dodatkową zmienna i inkrementujemy ją przez cały czas wciśnięcia klawisza. Oczywiście badanie klawisza dobrze jest okrasić jakimś opóźnieniem (interwałem) milisekundowym (10-20ms) zrobionym ostatecznie na delay choć zalecam timer programowy z wykorzystaniem przerwań. Teraz jeśli znamy opóźnienie i stan inkrementowanej zmiennej bez problemu trafimy w moment, w którym ma być wykonana funkcja w zależności od czasu przyciskania. Jeśli klawisz puszczony to zmienna zerowana. Tą prostą zasadę można stosować w przeróżnych konfiguracjach i na tej podstawie stworzyć badanie nawet kilkunastu stanów jednego klawisza - coś podobnego wykorzystałem kiedyś do jednoprzyciskowego zamka szyfrowego napisanego jeszcze w bascomie. Program gdzieś na elektrodzie się poniewiera.
PostNapisane: 29 maja 2017, o 17:25
Ok, a Wiec zamieszczę kawałek kodu i się przekonam czy mój tok Pisania programu jest w miarę dobry czy raczej do niczego , znaczy do niczego to raczej nie bo program działa tak jak zakładam :)
Zasada działania Jak nacisnę klawisz D1 to silnik "kreci" się w prawo, drugie naciśniecie silnik się zatrzymuje
M2_Off to wyłączanie silnika, dlatego jest następna zmienna R1M2 gdy ma stan ==1 to znaczy ze silnik "kreci" się w Lewo i najpierw muszę go zatrzymać (M2_Off) poczekać aż wyhamuje (_delay_ms 400) i załączyć prawe obroty M1_On
