Teraz jest 21 lis 2026, o 06:28
PostNapisane: 27 maja 2017, o 15:07
Dołączył(a): 24 lis 2016
Witam, mam taką prośbę do was czy moglibyście mi zweryfikować schemat przed oddaniem projektu do frezowania? Robię ten regulator jako projekt na zaliczenie :)
Schemat jest opisany także raczej nie będzie problemu z określeniem co jest co.
Chciałbym, żebyście zwrócili szczególną uwagę na układ FT232i czy jest dobrze podłączony do mikrokontrolera i chciałbym abyście zwrócili uwagę właśnie na piny reset w mikrokontrolerze czy tak ma to być podpięte. Ostatnią rzeczą jaką chciałbym abyście zweryfikowali i poprawili mnie to sposób podłączenia tranzystorów kluczujących (bipolarnych jak i MOSFET) bo nie jestem tego pewny. I generalnie tych wszystkich układów od zasilania, po filtrację zasilania, kwestię mas...bo nie wiem czy tutaj właśnie nie popełniłem błędu z masami.
Generalnie projekt zakłada odczytywanie temperatury z 2 czujników DS18b20 - uśrednianie temperatury i regulacja wypełnienia sygnału prostokątnego, który jest podawany na bramkę tranzystora BUZZ11 przez kolektor tranzystora NPN.
Dzięki :)
PostNapisane: 27 maja 2017, o 16:48
O...!!! Generalnie to ja już jeden błąd zauważyłem. Boo...dałem za duże rezystory na kolektorach i bazach tranzystorów NPN. MOSFET lubi dobrego kopa na bramce :D Myślę, że zastosowanie 4k7 będzie wystarczające.
Druga sprawa, to steruję nagatywem i boję się, że podczas resetu mikroklocka będzie mi się MOSFET otwierał na maxa. A tego chciałbym uniknąć.
PostNapisane: 28 maja 2017, o 08:13
Dołączył(a): 19 lut 2014
Pierwsze co rzuca się w oczy to brak filtracji zasilania uC.
Zobacz także do noty FT232. W dziale Device Configuration masz poprawne układy połączeń.
http://leszczamiga.ppa.pl/
