Teraz jest 6 paź 2026, o 19:36
PostNapisane: 25 maja 2017, o 09:54
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Tym razem nie pytanie a wskazówka dla tych którzy mogą się spotkać z problemem.
Zakupiłem na alixxxxxxx taki oto moduł wyświetlacza ze sterownikiem SSD1963
Biblioteka do obsługi z GB na razie tylko pliki odpowiedzialne za komunikację sprzętową ze sterownikiem i obsługa grafiki.
Ponieważ chciałem pozbyć się konwersji napięć całość łącznie z procesorem zasilam z 3,3V - ATMega16 kwarc 16MHz.
Sprzęt ruszył od przysłowiowego kopa ale na wyświetlaczu zobaczyłem
Pierwsze co przychodzi do głowy to połączenia albo uszkodzony wyświetlacz.
To nie ten kierunek - po prostu ten wyświetlacz jest inny niż opisany przez P.Mirka więc nie ma co załamywać rąk tylko sięgnąć do noty układu SSD1963 i tam znajdziemy tabelkę
a pod spodem
i pokombinować jak w naszym module jest zorganizowana transmisja składowych koloru do wyświetlacza.
W moim okazało się że jest to tryb GBR
Wystarczy zatem w funkcji inicjalizacji wyświetlacza zmienić jeden parametr
i problem z głowy.
Oczywiście 0x22 zadziałało w moim przypadku w innych modułach może być inaczej.
po zmianie obrazek wygląda tak
I jeszcze jedna uwaga jak będziecie się zabierali za te wyświetlacze - ja odpaliłem moduł na ATMedze16 i już widzę że będę musiał zmienić na coś większego. Na szczęście mam ATMegę 64-pinologia ta sama więc spoko wodza :D
Myślę, że się komuś kiedyś przyda ten post.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
Ostatnio edytowano 26 maja 2017, o 15:36 przez mczarny, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 maja 2017, o 22:28
sorki jestem na warsztatach w Krakowie i mam ograniczone możliwości działania
ale tak na szybko to być może coś nie tak z kolejnością kolorów? Przede wszystkim to sorki ale uwierz mi już kilka lat nie dotykałem tematu i myślisz że ja wszystko na pamięć z każdej strony swojej książki pamiętam o każdej porze dnia i nocy ? ;)
Sprawdź czy możesz w ustawieniach ustawiać kolejność kolorów np z RGB na BGR albo GBR - bo to co widać to tak jakby właśnie niedopasowanie kolejności kolorów ale mogę się mylić - tak tylko "strzelam" z Krakowa ;) właśnie zajechaliśmy i rozpakowaliśmy się w hotelu
PostNapisane: 25 maja 2017, o 23:11
Dołączył(a): 28 maja 2012
Ale kolega właśnie opisał to co Mirku zasugerowałeś :) chyba na szybko rzuciłeś okiem na post ;) to nie wytykanie, że coś z GB nie działa, tylko rada dla innych, tak na przyszłość, że można trafić na LCD w innej konfiguracji.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 26 maja 2017, o 06:26
Wczoraj jechałem prawie 8 godzin do Krakowa, ledwo co weszliśmy do hotelu to przed snem o 23 rzuciłem okiem - to nie ma co się dziwić, że czegoś mogłem nie doczytać
poza tym nawet jeśli się trafi na LCD w innej konfiguracji to pewnie można ją zmienić programowo a jeśli nie to da radę zmienić rozkład kolorów w PF ;)
PostNapisane: 26 maja 2017, o 08:03
Małe wyjaśnienie z mojej strony
Post P.Mirka wynikał z tego, że odpowiedział w wątku na moją prywatną wiadomość odnośnie generowania bitmapy w PF.
Po wygenerowaniu bitmapy rozjechały mi się kolory i pytałem co z tym mogę zrobić ponieważ w PF nie widzę możliwości zmiany organizacji kolorów z RGB na np. GRB i wychodzi coś takiego
oryginał
po wygenerowaniu bitmapy w PF widok z wyświetlacza
wersja programu PF to 2.0.0.2
Może ktoś wie jak to załatwić?
pozdrawiam
PostNapisane: 26 maja 2017, o 09:03
Pewnie musiałbym dodać taką opcję w PF
PostNapisane: 26 maja 2017, o 10:32
Można po cichu na to liczyć? Za czas jakiś.....
PostNapisane: 26 maja 2017, o 15:28
Jeżeli o mnie chodzi to już nie trzeba :D ale pewnie się innym przyda.
Pozmieniałem trochę podstawowe funkcje narzędziowe
i oto efekt
na ekranie trzy podstawowe kolory, na czerwonym tle bitmapa z pamięci flash, napis "MAREK", białe cyfry to chodzący licznik sekund i żółty prostokąt.
Po zmianach w/w funkcji musiałem w pliku "tft_graph.h" zmienić definicje kolorów z RGB na GBR bo tego wymaga mój wyświetlacz.
Jeszcze tylko muszę dojść dlaczego bitmapa ma zawinięte dwa piksele - widać to na chmurce, że wychodzi z lewej strony
pozdrawiam
PostNapisane: 26 maja 2017, o 21:52
No i o to chodzi! ... po tym to ja widzę, że kolega na prawdę korzysta z GB ;)
PostNapisane: 27 maja 2017, o 09:49
Panie Mirku po to kupiłem książkę żeby się czegoś nauczyć a nie tylko korzystać z kodów na zasadzie copy-paste.
Przy okazji proszę zerknąć na wyświetlaną bitmapę - nie mam pomysłu na razie dlaczego mam zawinięte dwa piksele na obrazku.
Aha dla Kolegów którzy szukają może wzorów kolorów w "hex" http://www.javascripter.net/faq/rgbtohex.htm
W funkcji do wyświetlania bitmapy z pamięci flash zmieniłem jeden z parametrów z
na
w tym momencie funkcja zaczyna pobierać dane z pliku od siódmego elementu czyli trzeciego piksela i oto efekt
przed zmianą
po zmianie
zdjęcia trochę nieostre bo z bardzo bliska
Można powiedzieć, że jakoś to przeskoczyłem, ale nadal nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie myślę, że PF robi taki myk chociaż podejrzenie jest ;)
pozdrawiam
PostNapisane: 2 cze 2017, o 17:40
Muszę przyznać, że z tym wyświetlaczem to przednia zabawa.
Na filmie można zobaczyć początki interfejsu stacji pogodowej. Na razie uruchomiony RTC DS3231
Czujniki ciśnienia, wilgotności i temperatury oraz wiatromierze działają ale jeszcze nie ma prezentacji na TFT.
PostNapisane: 2 cze 2017, o 18:01
Robiłeś już obsługę do touch panela na tym wyświetlaczu i czy miałeś problemy z kalibracją? W Twoim LCD układ TP to XPT2046?
PostNapisane: 2 cze 2017, o 18:22
Nie jeszcze nie robiłem. Tak u mnie siedzi XPT2046 - komunikacja po SPI.
Oczywiście dotyk będę chciał uruchomić ale czy go wykorzystam w tym projekcie to jeszcze nie wiem.
Masz jakiegoś gotowca do tego scalaka? Chociaż ja staram się zawsze sam ogarnąć bo wtedy wiem dokładnie jak to działa i dlaczego tak a nie inaczej ;)
PostNapisane: 2 cze 2017, o 19:38
No! Panie kochany ... jak mnie nie pokażesz gotowego projektu tzn chociażby wizualizacji tego projektu (filmik wideło) ... w dziale DIY na naszym forum ... to przykro mi to powiedzieć, ale wymierzę najsurowszą karę, czyli nie żadne tam 10 albo 20 pompek ale BANA! :lol: ....
już nie mogię się doczekać ... ten wstępny etap już wygląda miodnie ;)
PostNapisane: 2 cze 2017, o 19:40
Dołączył(a): 28 lis 2012
Świetnie to wygląda :) Ile cali? Jaki koszt czegoś takiego?
PostNapisane: 2 cze 2017, o 20:11
Za co banana? :roll: :D
P.Mirku tak naprawdę to w b.dużym stopniu to Pana zasługa - ale powiem skromnie - ma się GB i PixelFaktory to można poszaleć.
Jeszcze sporo pracy do końca ale obiecuję, że podzielę się gotowym projektem.
https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=400401&initiative_id=AS_20170602110807&SearchText=ssd1963
tylko trzeba poczekać 3 tygodnie ale jak widać warto
PostNapisane: 3 cze 2017, o 09:58
Ty mi tu oczu nie mydlij ;) jeszcze nie widziałem, żeby sama książka plus jakiś program ;) nawet najlepszy - SAM zrobił taki projekt ;) ... Książka czy PF to są jakieś tam pomoce, narzędzia .... A liczy się to co przy ich pomocy człek może zdziałać ;) i na to wtedy patrzy się z podziwem ;) Nic nie poradzę na to, że mi bardzo podobają się takie projekty gdzie ktoś robi różne cudeńka samemu na takim wyświetlaczu... A tu zapowiada się bardzo fajnie!
PostNapisane: 3 cze 2017, o 14:35
Zapowiada się bardzo interesująco! Gratuluję!
PostNapisane: 3 cze 2017, o 17:59
Czuję się mile połechtany więc wrzucę jeszcze jedno zdjęcie z wykonaną różą wiatrów
Kolor czerwony sygnalizuje kierunek wiatru.
Tak przy okazji jakby ktoś potrzebował funkcji do rysowania trójkątów - w bibliotece z GB nie ma to polecam zajrzeć do YB do rozdziału o wyświetlaczu matrycowym. Co prawda trzeba funkcje trochę przerobić ale jak widać można.
pozdrawiam
PostNapisane: 22 lis 2018, o 22:07
Dołączył(a): 23 sty 2014
Dziś przydał mi się Twój post :) dzięki że się podzieliłeś :)
PostNapisane: 23 lis 2018, o 09:10
Na zdrowie :D
PostNapisane: 23 lis 2018, o 13:43
Dołączył(a): 11 mar 2014
To ja zdradzę Wam coś co jeszcze jest tajemnicą :D. W następnym numerze Elektroniki Praktycznej (EP12/18) będzie opisana stacja pogodowa. Jej zdjęcie poniżej. Czy wygląd jej wyświetlacza nie przypomina Wam zdjęcie profilowego naszego kolegi mczarnego :lol: .
Robert
PostNapisane: 24 lis 2018, o 22:03
Robert
No tak będzie opis. W październikowej opisałem czujnik burz AS3935 - polecam lekturę ;)
PostNapisane: 30 lis 2018, o 09:22
i problem z głowy.
Cześć,
kolego mczarny tak się zastanawiam nad tą zmianą, która ożywiła również i mój wyświetlacz i dochodzę do wniosku, że tu chyba nie zmienia się trybu wysyłania kolorów. Tryb jest domyślny: RGB
Zmianie ulega sposób wysyłania kolorów z 18-bitowego na 24-bitowy. Mógłbyś jeszcze raz zerknąć w tą dokumentację? :) nie daje mi to spokoju jakoś :D
PostNapisane: 1 gru 2018, o 15:01
Masz rację ale zmianie ulega jednocześnie kolejność przesyłania. Ważne, że zadziałało ;)
PostNapisane: 12 gru 2018, o 21:53
Dokładnie, ważne że działa :)
