Teraz jest 1 gru 2025, o 05:49
PostNapisane: 25 maja 2017, o 08:27
Dołączył(a): 13 mar 2013
Mam W10 64bitowy. Bardzo irytuje mnie gdy za każdym razem gdy chcę uruchomić np MkAvrCalculator, czy Player pojawia się okienko z zapytaniem "czy chcę temu programowi umożliwić itd... ". Nie chciałbym jednak całkowicie wyłączać kontroli użytkownika. Czy ktoś zna prosty sposób na dodawanie wyjątków? Przy okazji - ani MkClipse ani Eclipse nie wywołuje okienka i startuje od razu.
W
PostNapisane: 25 maja 2017, o 08:36
bo MkClipse nie zapisuje nic w rejestrze windowsowym tak jak MkAvrCalculator. Dlatego tak będzie zawsze.
Wyłączenie kontroli użytkownika na ZERO w 100% rozwiązuje koci problem, w ogóle ta kontrola użytkownika w przypadku gdy się jest programistą a szczególnie gdy tworzysz sam oprogramowanie to jest - pomyłka genetyczna. Jakbym miał ją włączoną to bym chyba zwariował ;)
PostNapisane: 25 maja 2017, o 16:54
No cóż , jeśli chodzi o programowanie nie mam tak dużego doświadczenia ( jestem elektronikiem studiującym w czasach gdy 8080 było odkryciem dziejowym) i w związku z tymm nie jestem zbyt odważny, ale może spróbuję ?
Dzięki za słowa prawdy i pozdrawiam
W
PostNapisane: 25 maja 2017, o 17:40
Dołączył(a): 29 mar 2015
Tak było w win XP gdzie używanie z admina było koniecznością.
Przykładowo wiele programów np. przegłądarka nie wymaga admina (no chyba że przy instalacji). Wg. mnie UAC pozwala zidentyfikować program który może coś namieszać w systemie. Więc AVP Player zapisujący do HKLM jest trochę uciążliwy. Można by to zrobić zapisująć o ile się nie mylę do HKU.
Oczywiście jest to moje optymistyczne zdanie proszę nie potraktować tego jako malkontenctwo ;)
A co do uruchamiania mkAvrCalac bez admina jest na to prosty sposób. Tworzymy plik w katalogu mkavrcalculatora np. "run.bat" i wklajamy do niego
język bash
PostNapisane: 25 maja 2017, o 22:19
bardzo dobry pomysł jeśli ktoś nie chce wyłączać kontroli użytkownika - ja bym psychicznie z tą kontrolą nie wytrzymał ;)
PostNapisane: 26 maja 2017, o 06:33
Dołączył(a): 24 sty 2012
język bash
Czy tak można zrobić z każdym programem?
PostNapisane: 26 maja 2017, o 09:04
oczywiście ;)
PostNapisane: 26 maja 2017, o 09:05
Musisz tylko zmienić nazwę programu w drugiej linijce :)
PostNapisane: 19 lip 2017, o 20:54
W pierwszym momencie przegapiłem dalszy ciąg wątku, i dopiero teraz mogłem go przetestować. Niestety sposób z run. bat nie działa. Po jego uruchomieniu najpierw pojawia się małe okienko terminala z wpisanymi poleceniami które były w pliku, a potem i tak wyskakuje znane okienko z zapytaniem czy chcesz uruchomić program.
W
