Teraz jest 29 wrz 2025, o 23:10
PostNapisane: 23 maja 2017, o 21:42
Dołączył(a): 18 lip 2014
Witam, kilka razy do roku zdarza mi się coś naskrobać w C. Ostatnio padło na komunikacje między dwoma atmegami 8. Biblioteka pochodzi z projektu z BB jak dobrze pamiętam. (te akurat miałem na dysku, płytki od GB nie mam pod ręką)
Inicjalizacja przebiega standardowo.
Później wiadomo inicjalizuję komunikację w pętli głównej:
W dalszej części pętli while(1) używam takich funkcji jak np.
Właśnie po użyciu np. funkcji uart_puts program zawiesza się na dłuższą chwilę. Po uarcie nic nie leci ani nie reaguje na odebrane wartości.
W pętli dioda ma migać co 200ms, robi kilka mignięć a później następuje przycięcie, miga dopiero po jakimś czasie. Nic takiego się nie dzieje do póki funkcję z biblioteki od uarta zostawię w spokoju. Tylko inicjalizacja jakoś przechodzi.
Jak to jest, że kopiując te same biblioteki i używając tych samych funkcji w jednym projekcie to może działać a w innych już nie? Nawet użyłem funkcji i konfiguracji z noty katalogowej i tam normalnie te procki przesyłają dane.
Może ktoś z was sprawdzić tą inicjalizację bo ręce mi już opadają.
PostNapisane: 24 maja 2017, o 06:41
Dołączył(a): 28 lis 2012
Jesteś na forum 3 lata i nie wiesz, że kodów z książki się nie publikuje????????
Grzegorz
PostNapisane: 24 maja 2017, o 07:09
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Nie ma możliwości żeby biblioteki z BB lub GB nie działały.
Przyczyn może być wiele od złych połączeń, złego taktowania procesora, nieprawidłowo ustawionego bitrate lub prostego "babola" w kodzie. Piszesz o miganiu diody - a nie używasz czasem "delay_ms"?
Poświęć trochę czasu i obejrzyj poradniki P.Mirka na temat Uart-a i RS232 a gwarantuję Ci, że problemy się skończą
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 24 maja 2017, o 08:21
proponuję sobie obejrzeć to:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=IrtEPz0ftz0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2LJ7Q6XE8Lk
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=eqgrR-XbvIc
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=a0IOBtia8DY
to dowiesz się gdzie babola robisz ...
a nawiasem mówiąc używanie biblioteki z BB zamiast z GB .... no to troszkę dziwne ;) toż w GB jest już w pełni pokazane nie tylko wysyłanie ale i odbiór na zdarzeniach pięknie
PostNapisane: 24 maja 2017, o 14:26
To tylko inicjalizacja którą możesz znaleźć w większości w nocie katalogowej a reszta nie raz widniała choćby w poradnikach.
Tak używam bibliotek z BB ponieważ tą miałem na dysku. Płytek od książek niestety nie mam teraz przy sobie a wystarczy mi odbiór i nadanie pojedynczych znaków.
Tak, używam w pętli głównej delaya ale z tym czy bez niego jest to samo. Inicjalizacja i odbieranie danych z noty katalogowej działa bez problemowo. Nie wiem po prostu co z tą biblioteką, że w jednym projekcie działa bez problemu a w programach na kilka linijek nie chce. Połączeń tam praktycznie nie ma, zasilanie, dioda i wyprowadzenia do przejściówki rs232 pod usb. Taktowanie mam dobre, próbowałem na wewnętrznym jak i zewnętrznym kwarcu.
//Edit
Już wiem co było nie tak. Brakowało mi zezwolenia na przerwanie.
Zgłaszam temat do moderatora. Jeśli kogoś razi ten fragment biblioteki to proszę wyrzucić do kosza ;)
//Edit2
Jeśli te linki były do poradników "rs-232 dla początkujących" to tam nie było rozwiązania problemu.
PostNapisane: 24 maja 2017, o 16:03
z takim fragmencikiem nie ma problemu
