Teraz jest 31 sie 2026, o 20:37
PostNapisane: 21 maja 2017, o 21:05
Dołączył(a): 15 cze 2013
Witam :)
Jako, że programista to zwierz bardzo leniwy, chciałbym zapytać czy ktoś może wie jak prosto i łatwo pozyskać tablice z godzinami zachodu i wschodu słońca?
Tak myślę, zęby to była tablica z INTami i każde miejsce w tablicy miało bo ilość minut od godziny 00:00.
Wie ktoś jak można to szybko pozyskać??:P bo nie chce mi się przepisywać tego 365 razy i to wszystko jeszcze razy 2 bo wschodu i zachody. Nawet nie chodzi o lenistwo tylko, że można się łatwo pomylić !
Pozdrawiam wszystkich :)
PostNapisane: 21 maja 2017, o 21:52
Dołączył(a): 02 maja 2013
Znalazłem na jednym z forum:
Here's my suggestion:
1. Download Greg Pelletier's excel file (filename "twilight.xls")
Greg's page, get the 6th link down:
http://www.ecy.wa.gov/programs/eap/models.html
2. Open the file, and Save-As an Excel Add-In file (new filename "twilight.xla")
Basic add-in info I referenced to get it working:
http://www.fontstuff.com/vba/vbatut03.htm#addin
3. Install in add-in.
For me / Excel 2013:
File > Options > Add-Ins > Manage: Excel Add-ins (dropdown) > Go... > Check the "Twilight" box*
4. You're done. The sunrise, sunset, and the rest of greg's functions should now work just like any other function, in all of your workbooks as long as the add-in is installed. Refer to the twilight.xls file for instructions on using the functions, but basically, just type "=sunrise(lat, lon, year, month, day, timezone, dlstime)" to return the time of sunrise.
*if the new add-in doesn't populate automatically: I think you need to save the .xla to your app data folder (User/AppData/Roaming/Microsoft/AddIns). Google will have more on this. It wasn't an issue for me...
Thoughts: Greg has done some really great work! No changes are needed whatsoever to get this working; just save as an add-in, install and you're done. Now "sunrise" and "sunset" are functions available in all your workbooks. No need to add VBA code or new functions to each work book. I always forget the order of the inputs, but this is in the twilight.xls and is very clear.
I use an If/And structure with greg's VBA to check if time is during the day or night. Works like a charm!
If(And(Sunrise<CurrentTime, CurrentTime>Sunset),Day,Night)
Hope it helps!
Więc dodasz funkcje obliczającą do Excela i będziesz miał fajną tabelkę, którą będziesz mógł w wygodny dla Ciebie sposób skopiować :)
Nie wiem czy gdzieś pozyskasz od razu gotowe ładne dane na cały rok do skopiowania.
PostNapisane: 22 maja 2017, o 10:42
Dołączył(a): 02 mar 2014
Kłaniam się Kolegom,
Astronomia to moje hobby od zawsze i coś co niezmiernie mnie cieszy.
Może będę mógł pomóc.
Na tej stronie:
https://www.timeanddate.com/sun/@7531041
masz gotowe tablice i dziesiątki innych informacji astronomicznych.
Podany link odnosi się do miejsca (szerokość i długość) gdzie mieszkam. Aby uzyskać dane dla siebie,
wpisz nazwę swojej miejscowości w wyszukiwarkę w miejscu: Place or country.
Na tym forum założyłem wątek o zegarze astronomicznym.
Może i tam znajdziesz coś ciekawego.
Pozostaję do dyspozycji.
chi.cygni
(P.S.) Nick coś jakby też "astronomiczny"
Ad augusta per angusta
