Teraz jest 1 wrz 2026, o 06:00
PostNapisane: 20 maja 2017, o 19:59
Dołączył(a): 25 mar 2017
mikrokontroler prawidłowo wyświetla temperaturę, jednak problem polega na odświeżaniu wyświetlacza. Mam podłączony jeden czujnik T1 na którym jest odpowiednia temperatura wyświetlana, na T2 jest error, bo nie mam go podłączonego. Błędy znajdują się w
te błędy to:
a consola wygląda następująco:
PostNapisane: 20 maja 2017, o 20:05
Dołączył(a): 19 cze 2014
jaki procek używasz?? kompilator krzyczy, że nie może odnaleźć odpowiednich rejestrów, których chcesz użyć. Wg mnie albo użyłeś rejestrów dla złego procesora albo nie wybrałeś własciwie we włwściwościach projektu. Albo brakuje includa
wg konsoli używasz atmega 8 a on w TCCR0 nie ma rejestrów do których się odwołujesz
podobnie z TIMSK
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 maja 2017, o 20:43
Czy jest możliwość zaprogramowania tego na atmega8?
PostNapisane: 20 maja 2017, o 21:05
Dołączył(a): 21 sie 2014
Cześć. Jasne, że tak.
Otwórz notę pdf dla atmegi8 i pozmieniaj nazwy rejestrów dla timera. A w programie, w którym piszesz kod zmień we właściwościach projektu mikrokontroler na atmega8 i sprawdź taktowanie. No i nie zapomnij zainkludować biblioteki przerwań.
PostNapisane: 20 maja 2017, o 21:33
Niestety nie wiem co zrobic z wierszem trzecim OCR0 =107;, jak w atmega8 zastąpić ten wers?
"Aby odblokować przerwanie od przepełnienia się timera countera należy ustawić bit TOIE0 w rejestrze TIMSK na jedynkę "1" oraz pamiętać o tym że aby były generowane przerwania musimy odblokować również zezwolenie ogólne na przerwania w mikroprocesorze mikrokontrolerze."
Gdzie mogę odblokować zezwolenie na przerwania w mikro?
Pierwszy wiersz jest prawdopodobnie też źle, CS01 nie odnosi się do trybu CTC, a do prekalera
PostNapisane: 20 maja 2017, o 21:58
Musisz zdecydować czy używasz przerwaniaod przepełnienia czy od porównania (COMPARE lub OVERFLOW) Ty masz najpierw usatwiony tryb CTC a później próbujesz odblokować przerwanie od OVF.. Jak chcesz ustawić przerwania od porónania, poszukaj w TIMSK bitu odpowiadającego za przerwania COMPARE MATCH a nie OVERFLOW. Ty masz TOIE0 (Timer Overflow Inrerrupt Enable).
A jeżeli chcesz zwykły tryb od przepełnienia to nie ustawiaj trybu ctc i nie używaj OCR0. Tryb NORMAL jest ustawiony domyślnie. Ustawiasz tylko wartość timera (np. TCNT0 = 100) od której timer będzie liczył aż do przepełnienia. Przeczytaj jeszcze raz notę.
Ostatnio edytowano 20 maja 2017, o 22:20 przez sp2ews, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 maja 2017, o 22:16
Dołączył(a): 01 lis 2015
ATmega8 timer0 - niestety tryb normal
aby uzyskać podział przez 107 należy wystartować z wartością 255-107=148; w (TCNT0)
będzie zliczał licznik od 148 do 255 i nastąpi przerwanie od przepełnienia w którym trzeba wpisać :
oczywiście nie zapomnieć o globalnym zeawoleniu na przerwania ' sei();' przed while(1){}.
chyba do wartości TCNT0 trzeba dodać 1. = 149.
PostNapisane: 20 maja 2017, o 22:34
Daro69 napisał(a):
I nie można mieszać różnych trybów - albo CTC albo NORMAL...
PostNapisane: 20 maja 2017, o 22:51
:D
Nawet się nie da, jak widać. :)
Atmega8 w timerze_0 nie ma trybu CTC. ;)
kolego @ getbigpayout, jeżeli zależy Tobie na trybie CTC w Atmega8 to uruchom timer_2.(też 8 bit i ma CTC).
zerknij do noty, wszystko podobnie . :)
PostNapisane: 20 maja 2017, o 23:08
No to już pomijam, nie mam przed sobą noty. To tak tylko na przyszłość, żeby nie mieszać jednego z drugim bo nigdy nie będzie działało.
PostNapisane: 20 maja 2017, o 23:19
Wszystko działa, tylko teraz pojawił się problem z miganiem temperatury, i cięzkim do ustawienia kontrastem. Da się zwiększyć prędkość odświeżania, żeby nie było widoczne dla oka?
PostNapisane: 20 maja 2017, o 23:32
Jeśli chodzi o miganie, nie napisałeś jak to wyświetlasz - na lcd44780? I skąd masz bibliotekę do obsługi tego wyświetlacza. Napisz może coś więcej.
Ja np. na stykówce, do ustawiania kontrastu używam rezystora 2,2k zwartego do masy. Ciężko cokolwiek pisać jeśli nie wiemy co tam właściwie masz...
PostNapisane: 20 maja 2017, o 23:37
Tak LCD44780, ustawienie kontrastu potecjometrem W.L 10k
PostNapisane: 20 maja 2017, o 23:44
zrozumiałem że to miganie to pwm podświetlania LCD;ka.
w którym miejscu kodu obsługujesz PWM?
sprzętowo czy programowo ?
jeżeli mryga wartość temperatury to spowolnij wyświetlanie np, co 1s.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 12:27
rozwiązałem problem, był w kodzie ISR, poprawione. Dzięki za pomoc.
