Teraz jest 9 mar 2025, o 23:38
PostNapisane: 15 maja 2017, o 20:16
Dołączył(a): 08 cze 2016
Proszę o sprawdzenie poprawności schematu układ ma być wykorzystany do pomiaru wody w studni i obsługi pompy , testowałem to wszystko w wiadrze i można powiedzieć że coś tam działa na schemacie jest podłączona dioda do celów testowych w rzeczywistości diodami i pompą będzie sterować atmega napięcia jakie zmierzyłem napisałem na schemacie na razie testuję nie podłączając do procka.
Poz.
PostNapisane: 15 maja 2017, o 23:04
Na początku chciałbym zaznaczyć raczkujący amator ;)
zubik napisał(a):
Powinieneś użyć napięcia przemiennego żeby nie występowało zjawisko elektrolizy,
mówiono mi że efekt elektrolizy przy tym napięciu będzie praktycznie znikomy próbowałem też z napięciem przemiennym ale na wyjściu i przepuszczeniu przez mostek otrzymywałem napięcie około 0,5V a co się tyczy podłączenie tranzystora jako wtórnik emiterowy to jakoś tak wyszło
PostNapisane: 16 maja 2017, o 01:04
Ja wszystko rozumiem, ale jesteś na forum z nami już od roku prawie i nie wiesz do czego jest dział DIY ?
W tym dziale prezentuje się gotowe projekty a nie zadaje pytania, wątek tym razem przeniosę ale następnym razem będzie WARN
PostNapisane: 16 maja 2017, o 13:02
Przepraszam :oops: proszę jak to jest możliwe przeniesienie tematu do działu DIY.
Poz.
PostNapisane: 16 maja 2017, o 13:10
Dołączył(a): 24 sty 2012
Poz.
Chodzi właśnie o to, że to >nie ma być< w dziale DIY jak to pierwotnie umieściłeś ;-)
PostNapisane: 16 maja 2017, o 13:16
Oj coś namieszałem :oops: dzięki za przeniesienie
Poz.
PostNapisane: 16 maja 2017, o 20:05
Dołączył(a): 28 lis 2012
Daro68 napisał(a):
...testowałem to wszystko w wiadrze i można powiedzieć że coś tam działa
... w rzeczywistości diodami i pompą będzie sterować atmega napięcia jakie zmierzyłem napisałem na schemacie na razie testuję nie podłączając do procka.
W rzeczywistości to NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ! - to po pierwsze. Dlaczego? - już kolega zubik wyjaśnił.
Po drugie - odpuść sobie ten sposób pomiaru poziomu wody - a zamiast tranzystora zastosuj pływakowy czujnik poziomu cieczy - taki z kontaktronem za 20zł - sprawdzi się zdecydowanie lepiej. Jeśli potrzebujesz czujnik na dużą różnicę wysokości słupa wody - to sobie go sam zbuduj z rurki elektroinstalacyjnej, kontaktronu i magnesiku.
Grzegorz
PostNapisane: 17 maja 2017, o 19:55
Dołączył(a): 01 lis 2015
hmm. elektroliza wody - nawet powolna - :?
Jeżeli studnia będzie szczelna, to może być niebezpiecznie.
Tak mi się wydaje - docelowo ja bym tak nie robił. :?
Wydziela się tlen i wodór. iii... :shock:
"BUM i znowu woda" :? a studnia w najlepszym przypadku bez wieka. :?
PostNapisane: 18 maja 2017, o 23:25
Dzięki za podpowiedzi w wiadrze się jeszcze trochę po bawię i z elektrodami na DC dam sobie spokój zastosuje czujniki pływakowe poziomu wody tylko się zastanawiam jaki będzie spadek napięcia na długości około 15m zasilając napięciem 5V.
Poz.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 06:52
Jezeli ustawisz pin jako wejście, i podciągniesz wewnętrznie ( okolo 20kOm).
A przewody pewnie tylko okolo kilku.
Powstaje dzielnik napięcia .
PostNapisane: 19 maja 2017, o 11:14
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Ja myślę, ze najlepiej zrobisz tak jak radzi Kolega buz11
Rurka instalacyjna z odpowiednio dobranym korkiem na którym umieszczasz mały magnes. Na ściance rurki kontaktrony w ilości zależnej od ilości poziomów wody które chcesz badać. Następnie robisz sobie dzielnik napięcia - kontaktrony włączają odpowiednie rezystory i masz gotowy czujnik poziomu do podłączenia do ADC.
Tak działa np. czujnik kierunku wiatru.
Odczytujesz sobie wartość ADC i robisz to co uważasz za stosowne dla danego poziomu.
Oczywiście kontaktrony i rezystory należy dokładnie zaizolować.
O badaniu poziomu za pomocą elektrod zanurzonych w wodzie zapomnij. Elektroliza zje Ci to w ciągu miesiąca.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 maja 2017, o 13:20
Dołączył(a): 24 lip 2013
No ja Cię proszę :)
W takich ilościach nawet we względnie szczelnej studni nigdy do takiego zjawiska nie dojdzie, bo po prostu nie ma prawa dojść do żadnego eksplozji... Wodór jest leciutki i przenika nawet przez STALOWE ściany zbiorników, w których się go składuje (oczywiście pod znacznie wyższymi ciśnieniami). Tak więc zanim uzbiera się ODPOWIEDNIA ilość wodoru w stosunku do powietrza - zdąży ulecieć.
Co do tematu: Tranzystor bipolarny nie powinien być przypadkiem PNP? W tym momencie jest to NPN.
Jeżeli ja miałbym realizować takie temat, to zrobiłbym ultradźwiękowy pomiar poziomu wody z zastosowaniem szczelnych przetworników. Fakt, droższe to i nieco bardziej wymagające programistycznie, ale brak już powyższej elektrolizy (która i tak jest na tyle znikoma, że w ogóle nie brałbym jej pod uwagę) i znacznie lepsza dokładność pomiarów.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 13:43
:) możliwe że przesadziłem z tym "BUM" :)
Tak sobie pomyślałem:
Cztery pręty zanurzone na kilka metrów w wodzie,
zasilanie 12v inną elektrodą. I praca ciągła. Lepiej znaleźć inne rozwiązanie. :)
PostNapisane: 20 maja 2017, o 00:05
No jak będę potrzebował wodór to już wiem co mam zrobić :D
pomysł z dzielnikiem napięcia podpiętym pod ADC wydaje się ciekawy i to będzie kolejne moje zadanie na razie pomału trawie przerwania z BB a co się tyczy tranzystora NPN zmienię na PNP i sprawdzę a co do czujników zastosuje czujniki pomiaru wody made in china około 4,5zł szt. i dziękuje wszystkim za podpowiedzi .
Poz.
PostNapisane: 20 maja 2017, o 12:39
witam,
Ops.. źle się wyraziłem. Jeżeli masz na myśli post z godz 7.52,
to chodzi mi o to że po podciciągnięciu wejścia (klawisza/czujnika) pull-up który ma 20 - 50 kOm.
to przewody musiały by mieć naprawdę sporą rezystancję żeby nie odczytać zaskoczenia styku do masy.
Pisząc że powstanie dzielnik hmm.. nabazgrolę to. :)
chodziło mi o to - jaki wpływ ma rezystancja przewodów na odczytanie stanu niskiego na pinie z pull-up 'em.
można to w sumie wyliczyć - ale się pogubiłem który wykres dotyczy odczytu stanu 0/1 na wejściu.(chodzi o napięcia wejścia). :?
Jeżeli dobrze widzę że poniżej 0,5V to przewody muszą mieć mniej niż 2,2kOm(dla VCC=5V i PULL_UP=20kOm.). :? :roll:
PostNapisane: 20 maja 2017, o 13:21
Daro69
autor wątku miał na myśli moją propozycję pisząc o dzielniku podpiętym do ADC ;)
PostNapisane: 20 maja 2017, o 13:40
Ops... :? hi hi . faktycznie.
No to sobie pogadałem. :lol: sam ze sobą. :D
