Teraz jest 30 wrz 2026, o 19:37
PostNapisane: 17 maja 2017, o 14:47
Dołączył(a): 27 kwi 2017
Jestem początkującym w sprawach programowania AVR i troche jeszcze nie ogarniam pewnych rzeczy, teraz mam mianowicie taki problem>
Aktualnie przerabiam temat multipleksowanie LED z niebieskiej książki Pana Mirka no i sprawa jest taka: napisałem ten program, który jest opisany w książce, wszystko pięknie działa no i wydawało mi się, że coś tam zrozumiałem po którymś już uruchomieniu i przeanalizowaniu kodu ale gdy chciałem sobie na szkielecie tych bibliotek zrobić np zegar to trochę się zgubiłem. Mianowicie po kilkunastu próbach zmiany kodu pomysły się skończyły i nie wiem w sumie co należy zmodyfikować żeby nie pojawiało się już odliczanie minuty tylko właśnie zegar.
Jeżeli ktoś ma pomysły to prosze o podpowiedzi co z tym fantem zrobić
PS. Jeżeli za mało szczegółów to dajcie znać
Z góry dzięki za odp
PostNapisane: 17 maja 2017, o 15:05
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
napisz jak chcesz zrobić ten zegar. Czas będziesz odczytywał z jakiegoś scalaka RTC czy jak?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 17 maja 2017, o 15:12
Mam zestaw uruchomieniowy ATB 1.04, z tego co czytałem w instrukcji to jest tam taki scalak RTC :D . Plan był taki żeby zrobić taką funkcje żeby przyciskami micro-switch ustawić daną godzinę i po tej czynności czas już by się odmierzał. Obsługę klawisza mikro-switch też już przerobiłem, ale teraz chciałbym połączyć te dwa ćwiczenia i wydaje się że zrobienie zegara na takim wyświetlaczu jest spoko
Ostatnio edytowano 17 maja 2017, o 15:19 przez koks1002, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2017, o 15:18
Dołączył(a): 31 mar 2015
Należy modyfikować(podstawiać wartości zmiennym globalnym) cy1 do cy4. Wymyślić jeszcze trzeba znacznik sekund na DOT(kropce) - dasz sobie radę.
PostNapisane: 17 maja 2017, o 15:36
hmm troche nie rozumiem, masz na mysli jakieś konkretne wartości czy jak? - może głupie pytanie no ale wszystko co robie (przykłądy z książki itd) to robie pierwszy raz no i wiem jeszcze jak co się robi
PostNapisane: 17 maja 2017, o 16:23
Dołączył(a): 23 paź 2014
Chcesz zrobić zegar - spoko - ale z Twoich wypowiedzi wywnioskowałem że jeszcze nie doszedłeś do rozdziału z obsługą I2C/TWI, więc jak chcesz obsłużyć zegar?
Żeby wyświetlić godzinę na wyświetlaczu musisz ją najpierw pobrać z zegara (a wcześniej ją do niego zapisać), rozbić na cyfry 4 cyfry (cyfra dziesiątek godzin, cyfra jedności godzin, cyfra dziesiątek minut i cyfra jedności minut) a następnie poszczególne cyfry załadować do zmiennych cy1, cy2, cy3, cy4 i robić to cyklicznie.
Każda z tych 4 zmiennych odpowiada za jedną z cyfr wyświetlacza LED.
PostNapisane: 17 maja 2017, o 16:35
No fakt nie doszedłem, robie po kolei z działu ćwiczenia praktyczne no i po prostu pomyślałem że zrobie coś innego na tym wyświetlaczu.No i tez nie wiedzialem że ten temat tez się do teakowego zadania przyda, hmm czyli tak ogolnie rzecz ujmując polecasz najpierw przerobić cały dział tylko na tych przykładach z książki a dopiero poźniej robić coś że tak powiem swojego?
PostNapisane: 17 maja 2017, o 17:50
Generalnie możesz robić coś swojego ale w obrębie zdobytej czy już posiadanej wiedzy. Możesz np zrobić zegar programowy, dokładnością to raczej nie będzie grzeszył, ale dla zabawy i wprawy nic nie stoi na przeszkodzie.
Do obsługi scalonego układu zegara niezbędna jest wiedza dotycząca sposobu komunikacji z nim więc tego nie przeskoczysz...
PostNapisane: 17 maja 2017, o 19:36
Dołączył(a): 01 lis 2015
Zgadzam się z hmm... "przed....piszcą" . :)
Na początek zegarek napędzany kwarcem. ;)
inkrementacja sekund, uzależnionych od nich minut, - godzin, dni tygodnia, własne znaczki na segmentówce, kropka w określonym miejscu, i z określoną częstotliwością. itp.
ćwiczenia przydadzą się. :)
Nawet niby proste mryganie diodami można skomplikować i ćwiczyć w ten sposób programowanie.
Zerknij np. na Pana Mirka blog i poszukaj temat "ROBALEK". :)
PostNapisane: 17 maja 2017, o 20:37
Ok, dzięki wszystkim za wskazówki :D , gdybym miał jeszcze pytania co do tego wyświetlacza lub kodu z nim związanego bedę tu pisał :D
