Teraz jest 27 lut 2026, o 21:35
PostNapisane: 16 maja 2017, o 21:29
Dołączył(a): 05 lis 2015
Witam, chciałem zapytać jak ustawić czas na RTC PCF8583. Otóż zmontowałem układ zgodnie ze schematem ATB oraz podążałem według poradników Mirka ( RTC programowanie). Zegar tyka ponieważ mam podłaczoną diodę od przerwania z rtc. Jednak nie mogę ustawić zegara, bo w tym poradniku mirek tego nie pokazuje, ponieważ robił to już gdzieś wcześniej.
Wpisuje kod z bb, ale nic z tego :)
Pomoże ktoś? :)
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Dodałem taką funkcję tak jak w poradniku:
Układ napewno jest dobrze połączony.
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Chciałem jeszcze dodać, że teraz mam tak. Gdy zmienie w tym miejscu :
na
to wyświetla mi się tylko godzina.
PostNapisane: 17 maja 2017, o 00:13
Ostatecznie w końcowym etpaie korzystam z takiego kodu :
Wszystki ładnie pełna godzina się wyswietla, nawet sekundy dobrze odlicza do czasu gdy następuje przełenieni w sensie zwiększają sie minuty to nastepuje jakieś zamieszanie, sekundy na miejsce minut i odwrotnie. Tylko godzina pozostaje na swoim miejscu. :/ co jest grane
PostNapisane: 17 maja 2017, o 08:50
Dołączył(a): 29 maja 2013
Jak masz tak jak w ATB to przy zapisie do zegarka masz zly adres. Powinno byc 0xA2 a nie 0xA0.
Do strukturki dt zapisujesz wartości odczytane prosto z PCF. Więc pewnie brakuje ci poczatkowej cyfry 0 dla wartości od 0-9. Zamiast 01, 02 zapisuje ci się 1,2itp. To zapewne powoduje cuda w tym stringu którego składasz. Może przed sprintf() zrób czyszczenie dt->time = "";
Albo przy samym już wrzucaniu na lcd czyść go bo to raczej tam śmieci zostaje i się rozjeżdża wszystko...
Podpis...
PostNapisane: 17 maja 2017, o 09:22
Mam 0xA2 i pin A0 zwarty do VCC. Kurde próbuje i tak i tak i nic z tego :( wydaje mi sie ze moze cos źle z maskowaniem jest.
Gdy naprzykład ustawię godzine 15:57:45, to wsyzstko się wyśiwetla dobrze, dopóki sekundy nie dojdą do 59. Wtedy tykające sekundy wskakują na miejsce minut i na odwrót :(
Miałeś rację, dodałem w funkcji pokazuj_czas czyszczenie lcd lcd_cls(); i teraz się nie krzaczy. Tylko jeszcze taki mały problemik z tym, że gdy naprzykład jest 16:01:01 to nie pokazuje to tak , tylko na ekranie widniej 16:1:1, później jak są dwucyfrowe liczby to juz jest normalnie.
Dobra juz wszystko gra oprócz podtrzymania na bateryjce 3V :)
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Czy czas należy zapisywać do pamięci, aby działało podtrzymanie godziny ?
PostNapisane: 17 maja 2017, o 15:16
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jak mu ustawisz godzinę i nie odłączysz zasilania to nie trzeba nic zapisywać.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 17 maja 2017, o 17:23
No własnie z bateri na zasilanie RTC idzie 3V po wyłączeniu zasilania z programatora a mimo tego nie zapamietuje godziny.
okej działa
PostNapisane: 17 maja 2017, o 17:34
Dołączył(a): 15 gru 2013
Nic się nie zapisuje,po prostu po zaniku napięcia np. RTC działa nadal na zasilaniu awaryjnym np.z baterii jak w Twoim przypadku.Po prosty RTC potrzebuje nie wielkiego napięcia do pracy.Jeżeli np. napięcie wróci to jedynie procek odczyta godzinę która się zliczała podczas zaniku.Jeżeli to ci nie działa to może nie do końca RTC ma zasilanie podczas zaniku napięcia,albo masz podłączone to tak że napięcie płynie na cały układ,a nie jedynie na RTC.
