Teraz jest 3 sty 2026, o 15:56
 Tytuł: I2C problem
PostNapisane: 14 maja 2017, o 09:09
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Dzień Dobry :-)
Mam taki problem robie sobie ćwiczonko z bluebooka "sprzętowa obsługa I2C" str.297- na atmedze 88 czyli piewsza komunikacja z zegarkiem RTC.
Problem w tym ze program mi sie zawiesza kiedy próbuje dokonać pierwszego zapisu do PCF8583 ( ustawienie czasu)
za pomocą diody doszedłem że problemem jest funkcja TWI_stop() która kończy funkcję TWI_write_buf
mianowicie w tej funkcji jest pętla oczekująca while której warunkiem jest aby z niej "wyjśc" wyzerowanie bitu TWSTO
ten bit powinien wyzerować sie automatycznie po zakończeniu procedury ale nie chce pytanie DLACZEGO???
Z noty katalogowej wyczytałem że jesli mikrokontroler działa w jakiś sposób w trybie SLAVE to ten bit działa troche inaczej ale zabardzo nie rozumiem jak..
opis bitu z noty
• Bit 4 – TWSTO: TWI STOP Condition Bit
Writing the TWSTO bit to one in Master mode will generate a STOP condition on the 2-wire
Serial Bus. When the STOP condition is executed on the bus, the TWSTO bit is cleared automatically.
In Slave mode, setting the TWSTO bit can be used to recover from an error condition.
This will not generate a STOP condition, but the TWI returns to a well-defined unaddressed
Slave mode and releases the SCL and SDA lines to a high impedance state.
Pytanie co sie dzieje że tak się dzieje ? :-)
 Tytuł: Re: I2C problem
PostNapisane: 14 maja 2017, o 18:51
Dołączył(a): 04 cze 2014
Pokaż jak inicjalizujesz bufor i jaki adres masz ustawiony dla PCF-a
Czy udaje Ci się odczytać coś ze scalaka?
Czy na pinie INT z układu masz przebieg o f=1Hz?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 14 maja 2017, o 19:21
Poza tym o co słusznie zapytał kolega wyżej, jaką częstotliwością taktujesz procka?
PostNapisane: 14 maja 2017, o 20:44
juz odpowiadam:
-adres: PCF8583_ADDR 0xA0 // gdy A1 --> GND
- uint8_t bufor[4]; inicjalizacja bufora pokazana wyżej w kodzie.
- nie odczytuje nic z scalaka bo na początku przy zapisie juz mi sie zwiesza program
- częstotliwośc na int0 podam jutro rano
- taktuje 8Mhz
PostNapisane: 15 maja 2017, o 06:49
Podłącz do pinu INT scalaka diodę led anodą do pinu a katodą przez rezystor np. 1K do masy.
Dioda powinna migać co sekundę. Będzie wiadomo że scalak żyje.
Linie SDA i SCL masz oczywiście podciągnięte do Vcc? (rezystory 4,7K)
PostNapisane: 15 maja 2017, o 21:17
dioda delikatnie świeci ale daje sie zauwazyc szybkie mignięcie co ok. sekunde.
O ja..... zapomniałem o podciągnięciu 4,7 K do Vcc
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Dzięki - juz wszystko ruszyło .
jak się jeszcze bardziej wgłębie w i2c to pewnie sie pojawią jeszcze jakies pytanka
PostNapisane: 15 maja 2017, o 22:18
;) pisz śmiało zawsze ktoś pomoże.
Z rezystorami na SDA i SCL trzeba uważać szczególnie jak na szynie masz kilka układów bo niektóre scalaki mają już wewnętrzne podciąganie do Vcc (np. czujnik burzy AS3935 lub moduły czujników ciśnienia, wilgotności itp.)
Wtedy wypadkowa rezystancja będzie dużo niższa niż zalecana i mogą być kłopoty np. z szybkością na szynie danych
PostNapisane: 16 maja 2017, o 11:28
Ogólnie chciałbym opanować ten fajny układzie aby móc z niego swobodnie korzystać czyli ustawienia alarmu i odczyty ,jakie są opcje rejestru kontrolnego itd. Ale oczywiście konkretne pytania padną jak już wezmę się za kod . Pozdrawiam
