Teraz jest 30 sie 2026, o 14:53
PostNapisane: 15 maja 2017, o 21:09
Dołączył(a): 25 mar 2017
Problem dotyczy wyświetlacza LCD HD44780.
Próbuje załadować program pana Mirka 04_LCD, ustawiam odpowiednie piny, modyfikuje bibliotekę pod moje połączenia.
Project -> Properties
Odpowiedź konsoli po próbie wgrania
Build na bibliotece hd44780.h
-Połączenia na płytce OK
-Atmega8 działa poprawnie, wczytuje programy(testowałem na diodach)
-taktowanie 8Mhz w eclipse i w mkavr calculator
-wyświetlacz sprawny
///edit poprawione obrazki
Ostatnio edytowano 15 maja 2017, o 21:17 przez getbigpayout, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2017, o 21:15
Dołączył(a): 11 sie 2015
Kompilator nie rozpoznaje ci podstawowych makr.
Zobacz, czy masz dobrze ustawiony target hardware i zrób clean projektu.
MMT Technologies
PostNapisane: 15 maja 2017, o 21:25
Target Hardware był źle poprawiłem, natomiast po tym
PostNapisane: 15 maja 2017, o 23:03
Dołączył(a): 21 kwi 2016
A może kolega powinien zmienić na Atmega8 w Eclipsiku ? :-)
PostNapisane: 15 maja 2017, o 23:27
Poprawiłem to w Target Hardware
PostNapisane: 16 maja 2017, o 01:02
A może jednak obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
ale na prawdę DOKŁADNIE, to zobaczysz, że wszystko będzie działać
