Teraz jest 16 wrz 2026, o 10:16
PostNapisane: 14 lis 2012, o 22:38
Dołączył(a): 15 lip 2012
Mam problem z obsługą przerwania, mianowicie dodałem jedną linijkę:
i wywala error
Tu cały kod:
i info z konsoli:
**** Budowanie of configuration Release for project Termometr_4x3 ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:265: error: static declaration of '__vector_3' follows non-static declaration
../main.c:265: error: previous declaration of '__vector_3' was here
../main.c:276: error: expected declaration or statement at end of input
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
Flagi s2_flag chcę używać do przełączania wyświetlanej temperatury w odstępie 10 sekund (mam 2 czujniki ), ponieważ 2 wskazania nie mieszczą się na wyświetlaczu
o co chodzi w tym błędzie ?
sig on ;)
PostNapisane: 14 lis 2012, o 22:47
Zawsze się dziwię wszystkim, którzy robią TAK GIGANTYCZNE wcięcia ;) bo niby piszą że one są tak duże żeby lepiej widzieć zakresy IFów, pętli itp ..... a tymczasem ciekawy jestem czy jesteś w stanie się ich doliczyć ? ;)
PostNapisane: 14 lis 2012, o 22:54
Dołączył(a): 15 lut 2012
Może to że zmienna s2_flag jest typu bool jest powodem błędu. Ja na twoim miejscu zmienił ją uint8_t tak jak zmienna s1_flag.
PostNapisane: 14 lis 2012, o 22:59
:) jakoś tak wyszło, jestem nie poprawnym (!pro)gramistą a to jest robocza wersja (wiem wiem od początku powinno być jak należy ; ) )
typ zmiennej nic nie zmienia ( próbowałem już wcześniej )
sig on ;)
PostNapisane: 14 lis 2012, o 23:31
No ale ci podpowiedziałem gdzie masz babola ;)
PostNapisane: 14 lis 2012, o 23:56
:oops: :)
Dzięki wielkie
Działa pięknie
Może ktoś będzie chciał sprawdzić moją wersję wyświetlania temperarury:
sig on ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
