Teraz jest 5 sie 2026, o 22:01
PostNapisane: 14 maja 2017, o 11:10
Dołączył(a): 06 lip 2014
Witajcie potrzebuję kupić enkoder pełnokrokowy 24 impulsy/obrót tylko że nie wiem gdzie, w internetowych sklepach elektronicznych takich jak botland czy elektropark jest dużo enkoderów tylko że nie pisze ilu są krokowe i teraz jak kupuję to nie wiem co. Kiedyś kupiłem kilka różnych i wszystkie okazały się ćwierć krokowe.
Czy wiecie gdzie kupić enkodery tak żebym wiedział ilu krokowy kupuję?
Dzięki.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 11:25
Dołączył(a): 04 cze 2014
http://www.tme.eu/pl/details/ec12e20-24p24c/enkodery-inkrementalne/sr-passives/
http://www.tme.eu/pl/katalog#id_category=113519&search=encoder&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C28
W TME masz duży wybór i każdy element ma w załączniku pełną dokumentację.
Wpisz w szukajkę TME encoder i znajdziesz ;)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 14 maja 2017, o 12:26
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Enkoder ... mpulsy/134
PostNapisane: 15 maja 2017, o 07:18
Nie wiem czy to standard, ale z moich obserwacji wynika, że kolor zielony to półkrokowy, niebieski to pełnokrokowy i do czarnego tylko nie mam 100% pewności, że to bez tyrkadełka enkoder. W każdym razie takie się przewijały przez moje łapy i zawsze się sprawdzało.
PostNapisane: 15 maja 2017, o 08:17
Mi trudno tu dyskutować bo może i jest taki standard, ale na pewno te które mamy w ofercie są zielone i są pełnokrokowe. I jak mówię, nie twierdzę, że nie ma takiego standardu bo też np sam się dowiedziałem po BAAARDZO długim czasie, że np kolory przycisków w mikrosłiczach oznaczają stopień ich twardości.
czarne - miękkie
żółte - średnio twarde
czerwone - twarde
to taki ogólny opis kolorów dla mikrosłiczy ;)
PostNapisane: 15 maja 2017, o 13:01
Dołączył(a): 09 gru 2016
mirekk36 napisał(a):
czarne - miękkie
czerwone - twarde
A czy nie jest czasem na odwrót? Zmieniałem sobie ostatnio w laptopie mikrosłicze od płytki dotykowej, miałem czerwone, teraz mam czarne i są okropnie twarde, nie to co kiedyś :(
PostNapisane: 15 maja 2017, o 13:35
Na pewno nie odwrotnie - mam to przećwiczone z producentem zestawów ATB ;) ... ale tak jak może w przypadku enkoderów - niestety - czasem pewnie producenci a szczególnie chińscy - mają gdzieś standardy i wtedy jest klopsik ;)
PostNapisane: 15 maja 2017, o 22:33
Kolego mczarny a mógłbyś mi jeszcze pokazać na przykładzie dowolnego enkodera z TME gdzie w dokumentacji pisze ilu jest krokowy bo naprawdę przeglądam ale nie wiem gdzie to pisze.
a te enkodery z atnel.pl są z przyciskiem a ja potrzebuję bez.
Dziękuję.
PostNapisane: 16 maja 2017, o 05:25
Dołączył(a): 17 paź 2015
A może wystarczy zablokować funkcje przycisku programowo
PostNapisane: 16 maja 2017, o 06:26
Dołączył(a): 23 paź 2014
http://www.tme.eu/html/PL/enkodery-inkrementalne-sr-passives/ramka_19069_PL_pelny.html
3 kolumna ilość impulsów na obrót...
Ale co tu blokować? Przecież przycisk jest wyodrębnionym modułem jakby dopiętym do enkodera z osobnymi wyprowadzeniami! Co prawda nie da się go odpiąć ale jeśli nie potrzebujesz przycisku to poprostu nie podłczasz go; nogi przeszkadzają - co za problem je odciąć?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 16 maja 2017, o 07:22
Pewnie źle sie wyraziłem nie chodziło mi o to ile ma impulsów na obrót ale czy jest pełno krokowy czy pół krokowy itp. a jeśli chodzi przycisk to w enkoderze to ten mój enkoder będzie słuzył do czegoś nietypowego, będzie zamocowany w mechanizmie nie będzie służył do nastawy jakichś parametrów dlatego nie chce przycisku.
PostNapisane: 16 maja 2017, o 07:54
Dziękuję.
Pierwszy link który Ci podałem jest tym czego szukasz.
Gdzie pisze?
Otwierasz dokumentację i analizujesz przebiegi które producent zamieścił i wiesz - a jak nie to trzeba sięgnąć do poradników P.Mirka o encoderach i tam masz podane wszystko na tacy
PostNapisane: 16 maja 2017, o 10:15
Dzięki
PostNapisane: 16 maja 2017, o 10:44
Mnich16 napisał(a):
Dzięki
Zamiast pisać jedno słowo "dzięki" warto kliknąć przycisk "POMÓGŁ" pod postem użytkownika który uznajesz że udzielił ci dobrej podpowiedzi.
PostNapisane: 29 maja 2017, o 14:21
O ironio... Właśnie mi paczaka zielonych enkoderów z chin przyszła i w związku z moim wcześniejszym postem o kolorach cały misterny plan w p... jak mawiał klasyk :-) Okazało się, że są pełnokrokowe.
Denerwujące jest, że oni nigdy nie piszą takich informacjo na aukcji. W sumie problem nie jest wielki, ale irytujący.
