Teraz jest 23 sie 2026, o 17:05
PostNapisane: 1 maja 2017, o 22:45
Dołączył(a): 30 kwi 2017
Dzień dobry, piszę z wątpliwością odnośnie pinów w Atmedze. Starałam się wyszukać coś w Internecie, ale nie do końca rozwiało to moje wątpliwości. Proszę o wyrozumiałość dla żółtodzioba. Muszę podłączyć do Atmegi8A trzy czujniki HC-SR04. Wyczytałam, że pin Echo z czujnika muszę podłączyć do pinu obsługującego przerwania zewnętrzne. Niestety w Atmedze są tylko dwa piny INT. Czy mogę zatem wykorzystać do tego celu piny INT0, INT1 i ICP1? Czy lepiej jakieś inne?
PostNapisane: 1 maja 2017, o 23:05
to są piny przerwań zewnętrznych więc można ich użyć, po to one są właśnie.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 23:41
Dołączył(a): 04 wrz 2015
Wg dokumentacji procesora w HC-SR04 wyjście ECHO to prawdopodobnie open-drain. Można spróbować zatem podłączyć wyjścia wszystkich trzech czujników do ICP1, a wejścia TRIG każde osobno do jakichkolwiek wyjść Atmegi. I tak przecież nie mierzysz trzema czujnikami na raz, bo się pozakłócają.
mmmm napisał(a):
Muszę podłączyć do Atmegi8A...
A dlaczego chcesz użyć takiego trupa? Projektuj od razu dla Atmegi88 - więcej możliwości, a ten sam pinout. Oczywiście, jeśli nie chcesz od razu na Xmegi się przerzucić - HC-SR04P działa od 3,3 V :D
PostNapisane: 20 maja 2017, o 08:17
Dołączył(a): 30 cze 2016
Można wszystko programowo obsługiwać np
Situs != Situs
