Teraz jest 30 mar 2026, o 21:10
PostNapisane: 13 maja 2017, o 14:00
Dołączył(a): 12 lut 2017
Witam!
Mam pewien problem związany z wyżej wymienionymi czujnikami, a raczej w pewnym zakresie z ich obsługą. 2 czujniki na jednej magistrali, odczytywanie kodów ROM, i odczyt temperatury z maksymalną rozdzielczością, no wszystko gra. Zdziwił mnie jednak fakt, który zauważyłem ostatnio. Po podgrzaniu czujnika do temperatury powyżej 90-95 stopni wyświetlają mi się "kwiatki" w postaci dodatnich i ujemnych liczb z zakresu setek i nawet tysięcy występujących na przemiennie. Oczywiście sprawa cichnie po ostudzeniu czujnika poniżej "temperatury błędu". Czy mógłby ktoś mnie naprowadzić w którym miejscu popełniam błąd? Pragnę zaznaczy że nie używam bibliotek z książek i odczytane wartości temperatury zapisuję w tym paskudnym :twisted: , zajmującym czas i zasoby procesora formacie float. Robię to ze względu na wymaganą dokładność regulacji temperatury w tworzonym projekcie i łatwość operowania danymi przy wprowadzaniu do regulatora na obecnym poziomie wtajemniczenia ;) . Konwersja w celu wyświetlania opiera się o funkcję dtostrf.
1WIRE_DS18B20.c
1WIRE_DS18B20.h
kod w funkcji main odpowiedzialny za konwersję i wyświetlanie
wynik1 i 2 to 11 elementowe tablice typu char, T1 i T2 to zmienne typu float
PostNapisane: 13 maja 2017, o 14:19
Dołączył(a): 04 cze 2014
Może coś się dzieje z zakresami zmiennych przy konwersji dla potrzeb wyświetlacza
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:13
Kombinowałem już trochę w tym temacie, ale bez skutku :cry:
PostNapisane: 13 maja 2017, o 17:59
tu bym szukał przyczyny - jako czwarty argument masz podać wskaźnik a nie stałą tak przynajmniej wynika z opisu funkcji
natomiast pierwszy argument to "double __val" ale jak masz float to powinno być ok. bo AVR-GCC double i tak zamieni na float
poza tym pokaż jak masz zadeklarowane zmienne T1,T2 oraz wynik1,wynik2
PostNapisane: 14 maja 2017, o 09:54
extern, bo zostały zadeklarowane w innym pliku, podpatrując w poradnikach styl Mi(rka)strza zrobiłem sobie plik common, żeby w mainie porządek mieć.
PostNapisane: 14 maja 2017, o 11:21
Kurczę no niby wszystko ok.
Ja bym spróbował zobaczyć zmienne T1 i T2 na LCD lub w terminalu jak to wygląda przed błędem i po. Może będzie jakiś trop
PostNapisane: 14 maja 2017, o 14:17
Podstawienie wskaźnika nic nie zmieniło. Terminala brak, T1 i T2 są typu float, bezpośrednio ich nie wyświetlę. Rzutować na jakiś inny typ pomijając to co po przecinku?
PostNapisane: 15 maja 2017, o 06:22
ja bym zadeklarował T1 i T2 jako int8_t i zobaczył jak to się zachowuje
PostNapisane: 15 maja 2017, o 09:28
Dołączył(a): 05 kwi 2014
z tego co pamietam obliczenie temperatury u mnie wygladalo tak:
lub tak, z rozbiciem na jednosci i przecinek:
Nie sprawdzałem powyżej 90 stopni, ale chyba działało bez problemu
PostNapisane: 15 maja 2017, o 11:12
:lol:
